Additivo common rail
2 20 26
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 05/03/2017 alle: 09:36:49
In risposta al messaggio di morodirho del 05/03/2017 alle 09:01:17
tanto per fugare ogni dubbio, ho sempre cercato di dare consigli e aiuti a chi lo chiedeva, mi sono anche recato ''di persona'' sulla strada  per dare una mano ad un camperista che aveva problemi, cosi come ho tolto dai
guai in Sardegna due camperisti Il tutto naturalmente '' A GRATIS'', ma con la soddisfazione di essere riuscito a dare una mano e togliere qualcuno dai guai., pero' quando esprimo una opinione ( maturata dopo oltre 40 anni di esperienza sul campo ) e mi sento dire di tutto e di piu' allora mi parte l'embolo e sclero ,per cui rispondo a tono , buona domenica a tutti ab uno disce omnes
Grazie, buona domenica anche a te!
P.S. non sclerare per questi argomenti, non ne vale proprio la pena...
Claudio
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 06/03/2017 alle: 09:38:34
Potrebbe essere interessante per molti.
Cofano auto
Gli iniettori sono l’evoluzione del vecchio carburatore. Attraverso gli iniettori il carburante viene introdotto nel collettore d’entrata in quantità ben definite e negli attuali veicoli sono parte di un sofisticato sistema elettronico.
L’apertura dell’iniettore misura solo pochi micron.
L’iniettore pulsa in un ambiente ostile, fino a 120 volte al secondo per inviare la giusta quantità di carburante nel collettore d’entrata.
COME AVVENGONO I GUASTI?
Le cause sono lo sporco e gli altri depositi.
Lavorando a temperature così alte i depositi tendono ad accumularsi intorno all’apertura causando l’irregolarità del finissimo spruzzo vaporizzato e della sua direzione all’interno del collettore d’entrata.
Altri depositi possono accumularsi all’interno dell’iniettore, otturando il filtro e riducendo la quantità di carburante immessa nel collettore d’entrata. Tutto ciò può significare partenza difficoltosa, esitazione del motore e perdita di potenza, in quanto parte del carburante non viene iniettata efficacemente.
COME SI INTERVIENE?
Normalmente sostituendo gli iniettori.
Questa soluzione risulta onerosa dati i prezzi che possono arrivare fino a 130,00 € ciascuno.
xxxxxxxxxxxxx  invece dispone della tecnologia per la pulizia e rigenerazione degli iniettori con un sistema ad ultrasuoni ed un impatto ridotto di circa un terzo rispetto alla sostituzione.
L’efficacia degli additivi che possono pulire gli iniettori nel momento stesso in cui lavorano
è estremamente limitata e non può essere misurata.
Xxxxxxxxxx  utilizza il sistema ad ultrasuoni ASNU della Lucas
che con i suoi detergenti appositamente formulati, riporta gli iniettori otturati alla loro piena funzionalità. Inoltre con questo sistema è possibile verificare e misurare le prestazioni degli iniettori prima e dopo la pulizia. Il tutto con un notevole risparmio economico.
Per evitare pubblicità ho messo appositamente le XXXXX al posto del nome dell'officina che effettua questi lavori.Il titolare camperista di vecchia data e un suo dipendente, mio amico , anche lui camperista.
Modificato da globetrotter il 06/03/2017 alle 09:46:57
morodirho
morodirho
Inserito il 06/03/2017 alle: 12:17:39
argomentazione ''impeccabile'', esistono le attrezzature  per la pulizia iniettori, li devi comunque smontare dal motore, e rimontare a lavoro ultimato ( sempre che non siano da sostituire)
ps
queste  attrezzature costano cifre elevate, e devono essere ripagate dall'uso, da qui i costi degli interventi .wink
ab uno disce omnes
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 06/03/2017 alle: 14:41:40
Ottima spiegazione, molto utile. yes
PS Comunque basta fare copia/incolla su GOOGLE del tuo messaggio e scopri che la ditta che tu, giustamente,non hai citato è di BERGAMO.smiley
Claudio
Modificato da clacal il 06/03/2017 alle 14:47:23
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 07/03/2017 alle: 09:49:48
In risposta al messaggio di clacal del 06/03/2017 alle 14:41:40
Ottima spiegazione, molto utile. PS Comunque basta fare copia/incolla su GOOGLE del tuo messaggio e scopri che la ditta che tu, giustamente,non hai citato è di BERGAMO.   Claudio
 Ma chi sei.......Montalbano!!laugh.
Io non l'ho citata per correttezza e rispetto delle regole del forum, ma se qualcuno volesse qualche informazione non ha che da chiedere!!
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 07/03/2017 alle: 12:08:20
In risposta al messaggio di globetrotter del 07/03/2017 alle 09:49:48
 Ma chi sei.......Montalbano!!. Io non l'ho citata per correttezza e rispetto delle regole del forum, ma se qualcuno volesse qualche informazione non ha che da chiedere!!
laughlaughyes
Claudio
