Aggiornamento centralina Ford 130CV.
1 20 35
squonk32
squonk32
01/08/2007 68
Inserito il 24/04/2009 alle: 15:32:43
Dopo una rimappatura della centralina mi sembra che sia cambiato il funzionamento del motore al minimo, può essere? In pratica se con il motore al minimo faccio manovre senza toccare l'acceleratore, il motore accelera da solo. Avete notato anche voi? La cosa è molto utile poiché è difficile accelerare il motore di così poco. In genere con il piede si va leggermente più pesante!
Modificato da squonk32 il 24/04/2009 alle 15:33:31
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 24/04/2009 alle: 17:07:36
Ho notato lo stesso comportamento sul mio (2.4 gemellato 140cv del 2007) dopo il tagliando ed aggiornamento software della centralina.... lo dicevo qui [url] https://forum.camperonline.it/#=76168 nell'ultimo post. ... in effetti è comodo. Ciao
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 24/04/2009 alle: 21:08:57
Sono le nuove tarature di gestion del motore Ora, in enrambi i modelli, si riesce a partire senza usare il gas. E' la soluzione definitiva a problema dello spegnimento in partenza. Provto sia sul 2.2 130cv (due esemplari) e su un 2.4 140v.
Berzi
Berzi
03/08/2007 175
Inserito il 26/04/2009 alle: 19:06:45
Scusate, ma questi aggiornamenti sono validi solo sui motori di ultima generazione o anche su motori un po' più vecchiotti come il mio 125T350 anno 2003, visto che il problema in partenza era già noto allora? Grazie Fabrizio
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 27/04/2009 alle: 16:26:19
[quote]Originally posted by suki74
Sono le nuove tarature di gestion del motore Ora, in enrambi i modelli, si riesce a partire senza usare il gas. E' la soluzione definitiva a problema dello spegnimento in partenza. Provto sia sul 2.2 130cv (due esemplari) e su un 2.4 140v. ciao visto che sei l'esperto di Ford vorrei capire il mio ford 2200 130 CV anno ottobre 2007 quando parto se non accellero mi si spegne chiedendo a qualcuno mi hanno riferito che è un problema di frizione in quanto a una frizione per auto e quindi insufficiente per un 35Q,allora come ho capito se faccio rimappare la centralina dovrei risolvere il problema? grazie delle tue sempre preziose spiegazioni Giovanni
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 28/04/2009 alle: 12:41:55
Sono le nuove tarature di gestion del motore Ora, in enrambi i modelli, si riesce a partire senza usare il gas. E' la soluzione definitiva a problema dello spegnimento in partenza. Provto sia sul 2.2 130cv (due esemplari) e su un 2.4 140v. ciao visto che sei l'esperto di Ford vorrei capire il mio ford 2200 130 CV anno ottobre 2007 quando parto se non accellero mi si spegne chiedendo a qualcuno mi hanno riferito che è un problema di frizione in quanto a una frizione per auto e quindi insufficiente per un 35Q,allora come ho capito se faccio rimappare la centralina dovrei risolvere il problema? grazie delle tue sempre preziose spiegazioni Giovanni[:(][:(][;)]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 28/04/2009 alle: 13:22:47
Fai fare l'aggiornamento della taratura dell'impianto iniezione da un conce Ford e vedrai che cambierà in meglio. Siamo già al terzo mezzo aggiornato e tutti i clienti si sono resi conto del miglioramento.
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 28/04/2009 alle: 14:41:38
Fai fare l'aggiornamento della taratura dell'impianto iniezione da un conce Ford e vedrai che cambierà in meglio. Siamo già al terzo mezzo aggiornato e tutti i clienti si sono resi conto del miglioramento. Ciao Riccardo sei sempre gentilissimo e puntuale per le risposte, telefonerò all'officina Ford che mi ha tagliandato il camper
maurante
maurante
10/12/2008 219
Inserito il 28/04/2009 alle: 17:41:29
Ciao a tutti, ho portato il mezzo in officina ford proprio ieri, per fare questo intervento, vi terrò informati sui risultati. Maurizio[:)]
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 28/04/2009 alle: 19:59:48
Volevo chiedere se l'aggiornamento e fattibile su tutte le centraline che manifestano il problema dello spegnimento in partenza del motore (2200cc 130cv del 2007). Il mio meccanico Ford mi ha detto che deve collegarsi con lo strumento diagnostico e verificare che sia possibile aggiornare anche la mia. Mi abbia raccontato una mega balla[:(!]????? Ale
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 28/04/2009 alle: 20:41:00
scusate, anch'io ho un ford 130 cavalli del 2008 quindi ancora in garanzia.Il lavoro sulla centralina rientra nella garanzia?
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 28/04/2009 alle: 21:44:27
Ti ha detto giusto e vedrai che collegandosi troverà l'aggiornamento disponibile.
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 28/04/2009 alle: 22:51:07
Grazie Rik!!!!!!!!!![:)] Ale.
maurante
maurante
10/12/2008 219
Inserito il 12/05/2009 alle: 10:18:26
Eseguito l'aggiornamento ... molto meglio nelle manovre in 1a e retromarcia, non si ha più la tendenza allo "spegnimento". Maurizio[^]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/05/2009 alle: 21:01:40
Fate un bel we in ford e tutto si risolve.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 12/05/2009 alle: 21:33:48
verissimo e' cosi con la nuova mappatura ora si che si puo' guidare...... a me in garanzia mezzo del 2008
ilaross
ilaross
15/06/2006 441
Inserito il 14/05/2009 alle: 23:02:53
Scusate... sapete che 'versione' e' di rimappatura? cioe' e' stata 'rilasciata' quest'anno o e' dell'anno scorso? perche' io ho fatto il tagliando a Novembre e non e' cambiato niente (penso che il meccnico abbia aggiornato)... e non vorrei fare un giro a vuoto dal conce... grazie, ciao rosS
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 15/05/2009 alle: 07:51:54
A novembre non c'era ancora.
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 18/05/2009 alle: 16:53:24
questa mattina sono stato in Ford,rimappata la centralina sembra che sia migliorato con la partenze potrò essere più preciso per la prossima uscita a il tutto passato in garanzia cioè senza spendere una lira
Modificato da giovanni55 il 18/05/2009 alle 16:54:36
nicu nicu
nicu nicu
14/05/2007 10
Inserito il 19/05/2009 alle: 13:59:19
Salve, sono anche io un felice possessore di un Hymer con meccanica Ford 130 cavalli, a 5 marce e ho il problema della prima troppo lunga. oggi mi sono recato presso il concessionario Ford e non erano a conoscenza della mappatura della centralina. La concessionaria mi ha chiesto addiritura se io potessi riasalire al numero del CD della nuova mappatura, potreste farmi avere tutti i dettagli così che io li possa fornire loro e loro possano fare la rimappatura sul mio camper? Aspetto fremente vostre notizie!! Ciao sergio
maurante
maurante
10/12/2008 219
Inserito il 25/05/2009 alle: 16:34:17
A me hanno detto che avrebbero collegato il mezzo al pc per verificare la necessità dell'aggiornamento... e così è stato, hanno collegato il mezzo ed il pc gli ha comunicato la possibilità e/o necessità di aggiornare la centralina. Il tutto in garanzia. Sono solo stato "invitato" (visto che era in scadenza) ad effettuare il tagliando annuale. Se riesco, vedo di trovare sulla ricevuta se c'è qualche indicazione particolare. Saluti Maurizio PS: Ford transit 2007 130Cv
