Ahhh... è successo di nuovo...
1 20 7
Ycat2008
Ycat2008
10/03/2008 49
Inserito il 06/04/2009 alle: 14:59:48
Superbrig 630 del 2005 cambiate a dicembre le due batterie dei servizi e ricaricata quella del motore completamente a terra nei giorni di freddo. Quella del motore cambiata un anno fa. E adesso di nuovo tutte a terra...... Lasciato sempre scollegato dall'antifurto. Cosa sarà?
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 06/04/2009 alle: 16:01:06
Ma quanto lo hai usato il camper da dicembre?
Ycat2008
Ycat2008
10/03/2008 49
Inserito il 06/04/2009 alle: 16:34:00
Praticamente fermo...l'ho avviato solo per farlo girare un po' ma mai fatto viaggio...
Peppe1°
Peppe1°
03/12/2003 277
Inserito il 06/04/2009 alle: 18:26:35
Anche io ho lo stesso mezzo e lo stesso problema, la ford nel 140CV ha messo 2 batterie una per l'avvio e una per il mantenimento dei vari radio orologio ecc.. occorrerebbe uno stacca batterie o un pannello solare di mantenimento. Ciao Peppe
Ycat2008
Ycat2008
10/03/2008 49
Inserito il 07/04/2009 alle: 15:00:14
Mi hanno detto che lo staccabatterie crea problemi alle centraline .....
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 07/04/2009 alle: 15:38:39
Le informazioni che fornisci sono poche per poter discutere un po' su quello che è successo. Non avendolo specificato, penso che le batterie siano di tipo automobilistico. Queste batterie hanno una vita media, almeno quelle "popolari" poco oltre i due anni. Se le hai sostituite a dicembre e già sono scariche completamente, senz'altro hai qualche componente che assorbe energia oppure una piccola dispersione negli impianti (sia motore che cellula), altrimenti non si spiegherebbe che in tre mesi siano di nuovo scariche. Nel mio caso, una batteria da 96Ah, dall'8/12 ai primi di aprile c'è sempre arrivata, con allarme ed un altro paio di led intermittenti accesi. Uno staccabatterie non rovina nè la centralina del mezzo, nè la centralina della cellula; ti salva da eventuali consumi/dispersioni ma non dall'autoscarica. Comunque, mio consiglio personale, se il mezzo è rimessato all'aperto e rimane per tempi lunghi inoperoso, ti consiglio di installare un pannello solare attorno a 100w, collegando la batteria motore alla batteria servizi tramite il noto sistema diodo+resistenza del quale puoi tranquillamente le spiegazioni con la funzione "Cerca". Elio
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/04/2009 alle: 19:40:20
Robe strane i camper moderni....il mio arca del 92,erano due mesi che non lo mettevo in moto, ieri al rimessaggio mi aspettavo di trovare le batterie a zero o quasi....invece tutte e due a tre quarti di carica [^].....sarà perchè non ho nessun tipo di accessorio???? L'ho messo in moto e dopo 15 minuti Voilà...tutto in banda verde, segno che erano quasi completamente cariche. Non ho nemmeno uno staccabatterie e niente che rimanga in corrente quando stacco l'interruttore della centralina. All'autore del post : Avrai sicuramente qualcosa che ti rimane in corrente anche quando spegni tutto, forse lo stereo , l'antifurto o l'antenna della TV comunque, con uno staccabatterie dovresti risolvere. P.S. Hai mica i webasto? Perchè un mio amico aveva il webasto che in automatico, tentava continuamente di accendersi ad una determinata ora e di conseguenza gli scaricava la batteria servizi.( almeno così mi ha detto).
Ycat2008
Ycat2008
10/03/2008 49
Inserito il 08/04/2009 alle: 11:08:19
Grazie ragazzi....grazie Elio....il problema è che lo staccabatterie Costantini (se sei di Roma sai chi è) me lo ha sconsiglaito per la memoria delle centraline che viene annullata. ciao
