ai ducatisti 1.9 TD
1 20 15
unneofita
unneofita
Inserito il 28/12/2007 alle: 11:39:38
Intanto auguri anche a voi e poi vorrei comunicarvi che il mio camperitto con ventola aggiuntiva sull'intercooler e bludiesel vola, forse come un power..[8D][8D] Salute
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 28/12/2007 alle: 12:45:10
Tanti auguri anche a te. Il mio vola...... basso ma vola!!!!!! Ciao Roberto
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 28/12/2007 alle: 14:47:18
Ho lo stesso mezzo, senza ventola sull'intercoleer. Vola quanto il tuo? E i consumi a 90-100 sono migliorati? ciao
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 28/12/2007 alle: 15:37:22
.... ultimamente per fatre 9 sono dolori!!!! roberto
david 69
david 69
13/07/2007 172
Inserito il 28/12/2007 alle: 16:55:09
Auguri a tutti i "vecchietti". Una pregunta, ma a voi all'accensione a freddo fuma? Il mio sembra il Vaticano nell' ABEMUS PAPA, poi smette. Ciao a tutti. David
unneofita
unneofita
Inserito il 29/12/2007 alle: 19:46:17
Ciao il mio è su marlin 58 del 98, ha percorso 47000 km, viaggia abbastanza leggero ( circa 2900 kg )e 10km/lt li fa spesso. Quando è in moto neanche si vede, ma si sente. Il mese scorso ho completato il ciclo di modifiche, rettifiche e miglioramenti. Dell'ultima sono orgoglioso[:D][:D]: ho incollato il nastro della sika, largo 5cm, fra metà bordo di alluminio e il foglio di resina del tetto, l'ho dipinto con guaina alla resina colorata dello stesso colore del tetto, ho spalmato sul tetto 2 latte di cera per imbarcazioni di resina. Non è entrata mai acqua, ma ora che è sotto il diluvio da 20 giorni sono mooooltoooo trrrranquillo[:D][:D] Auguri
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 29/12/2007 alle: 20:14:52
Ciao ieri ho comperato il telo fiamma cover top.. un poco dovrebbe riparare che ne pensi? Roberto
unneofita
unneofita
Inserito il 30/12/2007 alle: 09:51:01
Ciao con questo lavoro credo di essere a posto per sempre... ...forse!! Auguri
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 31/12/2007 alle: 12:41:58
Penso che tutti i 1.9td abbiano lo stesso serbatoio, con un pieno non faccio + di 440/450km...[:(] Auguri a tutti di buon 2008[:o)]
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 31/12/2007 alle: 14:49:58
Il 1900 ha la cinghia di distribuzione o la catena?? se ha la cinghia dopo quanto l'avete sostituità, il mio ha 50000 km che sia il momento? Ciao Grazie Fulvio
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 31/12/2007 alle: 14:54:49
Il 1900 ha la cinghia. La si sostituisce di solito intorno ai 70-80 mila km con rulli e cuscinetti. Come sulle auto del resto. Io il mio l'ho comprato usato ed era tagliandato...cinghia compresa.
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 31/12/2007 alle: 15:02:32
Grazie tangorosso, non importa anche se è del 2000 e quindi ha 7 anni aspetto i 70 mila km la vecchiaia del mezzo non dovrebbe incidere sulla cinghia? mi conforti? Ciao
checcolino
checcolino
Inserito il 31/12/2007 alle: 17:11:05
Buonasera, io la cinghia di distribuzione l'ho fatta cambiare l'anno scorso a 60mila km. Il mezzo e' del 98. Per quanto riguarda il consumo riesco a fare i 10 km/lt, ma la mia andatura non supera mai i 90 kmh.
unneofita
unneofita
Inserito il 31/12/2007 alle: 19:24:19
Ciao il mio è del 98, l'ho comprato con 37000 km, ho cambiato tutte le cighie a 45000, compresa la pompa acqua. Il meccanico mi ha fatto vedere quella di distribuzione, era piena di microfessure[:0][:0]. Auguri
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 31/12/2007 alle: 19:36:20
Si tratta pur sempre di gomma, anche se ha un anima in fili di acciaio e si sa che la gomma più sta ferma più è un problema. Bisogna vederla. Io ho cambiato quella della mia alfa 146 del 98 di recente a 90 mila km e sembrava nuova. Di microfessurazioni neanche la traccia...Un'occhiata sganciando il carter di protezione in plastica, sulla mia Uno era possibile, ogni tanto non fa male. Oggi il mio mezzo lo uso almeno una volta la settimana e di questi problmemi non dovrei averne.
Zio Tom
Zio Tom
Inserito il 01/01/2008 alle: 11:42:35
Un Buon Anno a tutti. Io ho un CI Carioca 2 con il 1.9 TD del 1998 ed ho percorso 137.000 Km SENZA MAI AVERE PROBLEMI. Sento di ventole supplementari, di problemi di partenza sulla neve o con freddo intenso e di tanti altri arcani e marchingegni vari!!! Io solo usando le precauzioni normali: gasolio invernale con pochissima super, più copertina sul motore e protezione della presa d'aria del radiatore in montagna con il preriscalamento delle candelette fatto 2 volte, - 18 a Livigno... partenza al 1° tentativo sì un pò di fumosita sino al raggiungimento della temperatura ma tutto bene. Montagne greche, turche, Austriache, monte Bianco, valichi passi ecc., tutto bene nessun problema di riscaldamento; ovvio che faccio andare il motore in scioltezza e senza forzare scalando al momento giusto anche con doppietta ma tutto bene. Ancora dalla primavera all'autunno "ALL'ESTERO!!!" 60% gasolio e 40% olio di colza puro 70/80 centesimi litro e vi assicuro che va meglio consuma molto meno da 11 a quasi 12 km/l ovvio senza mai superare i 90km/h, ma con i veicoli ricreazionali non si fanno corse...Provare per credere!!! Auguro a tutti itinerari e viaggi tranquilli. Zio Tom
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
