Aiuto! Balestre rovinate?!
3 20 45
ulisse65r
ulisse65r
Inserito il 25/03/2008 alle: 17:39:47
Allora Hotmistral,gli ammortizzatori ci sono,li ho appena visti. Il saltello,capita quando prendo asfalto non liscio,o piccole buche,saltella dopo esserci passato sopra,lo avverto anche davanti,come se avessi una molla sotto il sedile che mi fà saltellare lo stesso. Ma adesso c'è una novità che mi preoccupa. Cercando gli ammortizzatori,mi sono accorto che le alko,essendo del tutto scariche,presenteno sulla piega che fanno sotto,cioè sulla base,delle fessurazioni e screpolature varie. Adesso le ho messe in pressione a due atmosfere. Il mezzo è fermo e adesso vado a controllare se tengono...Bella storia sarebbe,se fossero andate... Che te ne pare??
ulisse65r
ulisse65r
Inserito il 25/03/2008 alle: 17:53:27
Controllate adesso i manometri,sono sempre a due atm. Adesso faccio un giro,per vedere se perdono pressione e nel frattempo rimetto le gomme a 5 atm,come tu mi dici....Vedremo...A dopo...attendo tue nuove...Ciao e grazie sempre!!
ulisse65r
ulisse65r
Inserito il 25/03/2008 alle: 19:40:07
Ciao HotMistral,sono appena tornato dal giro di prova. Ti sembrerà incredibile,ma adesso il mezzo non rimbalza più...Penso: non è che tenendo le alko sgonfie,si è ripristinata la funzione degli ammortizzatori originali?? Come se tutto il sistema si stasse sgranchendo adesso? Considerando che è rimasto fermo per oltre due anni?? La pressione delle alko è rimasta a 2atm,segno che non ci sono perdite...ma nei giorni a venire,me ne renderò conto meglio,prima di riportare i valori ad 1,5,come tu mi hai consigliato. Che ne pensi?? Ciao!! Ps: ovviamente lo stesso interrogativo viene posto a tutti....Grazie!!
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 25/03/2008 alle: 20:14:42
ciao, mi sembra che il comportamento sia rientrato nella normalità, è normale che con le alko gonfie, più del mnormale, salti molto meno. Non è detto che gli ammortizzatori siano completamente scarichi, e con l'uso, essendo fermi da molto, possono riprendere un pochino di viscosità interna e riprendere l'effetto smorzante. Non mi preoccuperei più di tanto visto che attualmente è anche scarico[:D]. Controllerei il comportamento in assetto da viaggio con il carico e vedere se si evidenziano problemi o oscillazioni anomale con e senza le alko. Questi mezzi non fanno poi tantissimi km e gli ammortizzatori salvo problemi di perdite di olio o guarnizioni che non tengono più, possono durare a lungo. Le screpolature delle Alko sono solo esterne, altrimenti non le avresti messe in pressione[;)]. Mettile a 1,5 atm e vai tranquillo. c[8D]iao
ulisse65r
ulisse65r
Inserito il 26/03/2008 alle: 08:46:49
Grazie HotMistral,mi sei stato di grande aiuto.Credo che la situazione si normalizzerà con l'utilizzo del mezzo. Oggi stesso riporterò le pressioni sia delle gomme che delle alko ai valori da te indicati. Grazie ancora!!
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
