Aiuto cambio Ducato 280 (1990), Genova - Trieste
1 20 10
danki
danki
20/07/2026 2
Inserito il 20/07/2026 alle: 10:59:38
Ciao a tutti ragazzi!
Vi scrivo dalla Finlandia, sono in viaggio a bordo del mio camper su base Fiat Ducato 280 del 1990, motorizzato 2.5 TD. Questa macchina finora si è comportata benissimo: l'anno scorso ci ha portati da Helsinki fino in Portogallo e poi su in Norvegia. Quest'anno, invece, abbiamo attraversato la Moravia e l'Austria per arrivare qui in Italia. In totale il contachilometri segna ben 370.000 km.
Purtroppo di recente, mentre affrontavo una discesa, ho sentito un forte "clang" provenire dalla zona del cambio. Adesso, ogni volta che il motore non è in trazione (ad esempio quando vado in rilascio o freno motore in discesa), si sente un "trrrrrr" continuo e metallico. Questo rumore non sparisce nemmeno se premo a fondo il pedale della frizione.
Non sono sicuro se si tratti di un giunto/semiasse interno o proprio del cambio. Ho provato a sostituire l'olio del cambio e il tappo di scarico calamitato sembrava un porcospino, pieno di limatura e frammenti di metallo alti circa 5 millimetri... quindi qualcosa là dentro si è decisamente rotto.
C'è qualcuno che saprebbe consigliarmi un bravo meccanico/cambista lungo la tratta da Genova a Trieste che possa salvarmi il viaggio?
Inoltre, se avete idee su qualche diagnosi aggiuntiva o piccole verifiche che potrei fare da solo per capire meglio il danno, ve ne sarei super grato. Ah, un'ultima cosa: sono davvero felice di trovarmi nella terra d'origine della Fiat! Amo alla follia questo motorhome.
Grazie di cuore a chiunque riuscirà a darmi una mano!
PS Scusate se l'italiano suona un po' strano, sto usando un traduttore automatico.
Modificato da danki il 20/07/2026 alle 11:00:25
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 20/07/2026 alle: 11:09:29
In risposta al messaggio di danki del 20/07/2026 alle 10:59:38
Ciao a tutti ragazzi! Vi scrivo dalla Finlandia, sono in viaggio a bordo del mio camper su base Fiat Ducato 280 del 1990, motorizzato 2.5 TD. Questa macchina finora si è comportata benissimo: l'anno scorso ci ha portati
da Helsinki fino in Portogallo e poi su in Norvegia. Quest'anno, invece, abbiamo attraversato la Moravia e l'Austria per arrivare qui in Italia. In totale il contachilometri segna ben 370.000 km. Purtroppo di recente, mentre affrontavo una discesa, ho sentito un forte clang provenire dalla zona del cambio. Adesso, ogni volta che il motore non è in trazione (ad esempio quando vado in rilascio o freno motore in discesa), si sente un trrrrrr continuo e metallico. Questo rumore non sparisce nemmeno se premo a fondo il pedale della frizione. Non sono sicuro se si tratti di un giunto/semiasse interno o proprio del cambio. Ho provato a sostituire l'olio del cambio e il tappo di scarico calamitato sembrava un porcospino, pieno di limatura e frammenti di metallo alti circa 5 millimetri... quindi qualcosa là dentro si è decisamente rotto. C'è qualcuno che saprebbe consigliarmi un bravo meccanico/cambista lungo la tratta da Genova a Trieste che possa salvarmi il viaggio? Inoltre, se avete idee su qualche diagnosi aggiuntiva o piccole verifiche che potrei fare da solo per capire meglio il danno, ve ne sarei super grato. Ah, un'ultima cosa: sono davvero felice di trovarmi nella terra d'origine della Fiat! Amo alla follia questo motorhome. Grazie di cuore a chiunque riuscirà a darmi una mano! PS Scusate se l'italiano suona un po' strano, sto usando un traduttore automatico.
prova Tortona Piacenza zona di meccanici ricambisti e eventualmente rottamai per sostituzione completa cambio
nonno pat 49
Inserito il 20/07/2026 alle: 11:29:47
Intanto, io, non mi azzarderei a proseguire, troverei  un meccanico di camion e chiederei a lui se riesce a trovare un cambio revisionato
Cosa assai difficile,  visto che i ricambi sono introvabili
E non credo si trovi ancora qualcosa dal demolitore
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 20/07/2026 alle: 14:41:30
Probabilmente è ceduto un cuscinetto .
Difficile trovare i ricambi interni in fiat.
L'unica secondo me è valutare un cambio completo usato con tutti i rischi ...
https://www.subito.it/accessori...
E probabilmente dovrai accontentarti di un aspirato che ha pure una rapportatura diversa.
Oppure cambio rigenerato...specifico per il 2.5 td
https://www.ebay.de/itm/3357387...
Modificato da SilverHaze il 20/07/2026 alle 14:51:11
danki
danki
20/07/2026 2
Inserito il 20/07/2026 alle: 20:58:05
In risposta al messaggio di SilverHaze del 20/07/2026 alle 14:41:30
Probabilmente è ceduto un cuscinetto . Difficile trovare i ricambi interni in fiat. L'unica secondo me è valutare un cambio completo usato con tutti i rischi ... E probabilmente dovrai accontentarti di un aspirato che ha pure una rapportatura diversa. Oppure cambio rigenerato...specifico per il 2.5 td ciao
Grazie mille per i suggerimenti. Wow, un cambio ricondizionato costa quanto tutto il mio camper. Andrò da un meccanico domani e vedremo... Continuo a sperare che sia solo l'albero di trasmissione.
Inserito il 20/07/2026 alle: 21:26:47
In risposta al messaggio di danki del 20/07/2026 alle 20:58:05
Non credere che , sempre che tu riesca a trovare un meccanico che sappia riparare un cambio, ti costi tanto di meno
Anche a sostituire il pezzo rotto(sempre a trovarlo) la limaia avrà danneggiato tutti gli altri componenti, e presto dovrai fare rimettere mano
Io, sinceramente, ad uno che , con una situazione del.genete, mi cambia solo la parte rotta, e non una revisione completa, ci starei molto alla larga
Visto che esiste un cambio rigenerato, non me li lascerei sfuggire, probabilmente è più unico che raro
Capisco che il prezzo è più alto del valore del camper, ma sono spese da tenere in conto quanto si prendono veicoli così vecchi
Modificato da impiegatodelvolante il 20/07/2026 alle 21:28:41
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 20/07/2026 alle: 22:23:26
Se hai dentro limaglia e pezzi di ingranaggi da 5mm…hai devastato qualcosa.
sono quasi sicuro che nessuno ti proporrà di aprire il cambio per fare una valutazione della riparazione non essendoci piu ricambi.
ti proporranno un cambio usato se lo trovano.
attenzione che tra aspirato e turbo, tra 14 e maxi (18) cambiano le rapportature.
Inserito il 20/07/2026 alle: 22:52:53
https://ebay.io/m/gx607o
sicuramente in giro si trovano officine in grado di revisionare e sostituire il pezzo per circa 1500 euro.
dubito però che tu possa trovare questi prezzi nella zona d'Italia dove ti trovi. Io purtroppo non sono di quelle parti.
danki
danki
20/07/2026 2
Inserito il 23/07/2026 alle: 08:57:48
Cosa ne pensi di
https://www.autodemolizionepoll...
Hanno parecchi cambi in magazzino.
Inserito il 23/07/2026 alle: 09:34:11
Di sicuro è una azienda seria , e se ci sono problemi dopo il montaggio, sicuramente ti dà un altro ricambio, ma intanto devi pagare la mano d'opera  per la nuova sostituzione, e se dopo qualche mese ti si rompe, visto che non è roba revisionata e quindi senza garanzia, cosa fai?
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 23/07/2026 alle: 10:04:36
In risposta al messaggio di danki del 23/07/2026 alle 08:57:48
Cosa ne pensi di Hanno parecchi cambi in magazzino.
Cos' ad occhio non hanno cambi per ducato 280/290 ma li hanno per i ducato post 1994 (230....)
Come detto sopra se hai intenzione di tenere il camper valuterei un cambio completamente revisionato.
Però vedi tu.
