aiuto ford 137 cv
1 20 5
terrone
terrone
18/06/2007 22
Inserito il 24/06/2007 alle: 21:35:11
Intanto ciao a tutti come ho già detto in un precedente argomento ho dei problemi su con un ford 137 cv del 11/05 a geometria variabile allora sotto i 2300 giri fa un rumore come se vibrasse qualcosa questo da quando l'ho preso dopo questo giri passa tutto con la premessa che lo ha a caldo ho sostituito la valvola EGR anche se al computer della ford non lo dava come errore. 2 mesi fa mi è esploso il tubo dell'interculer cosa che a detta della ford non succede mai prima del tubo mente che viaggiavo mi si è accesa la luce della chiave inglese il mezzo e andato giù di potenza e sono riuscito a portarlo alla ford a 30 allora di più non andava poi li mi hanno detto che se io spegnevo il mezzo si sarebbe resettata la centralina da sola e sarebbe ripartito regolare AIUTO CHE CASA DEVO FARE LO BUTTO[?]
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 24/06/2007 alle: 21:51:37
Non so'. Ho anch'io un 137 del 2/05 e anche il mio a basso giri se accellero fa rumore ma non è una vibrazione ma è come un violento battito in testa molto noioso ma penso normale per un common rail.La valvola EGR non so' ma ogni tanto grandi fumate nere e vuoti di potenza con gas costante non in tiro.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 24/06/2007 alle: 21:53:43
Dimenticavo la chiave.E' successo anche a mè,ho seguito le instr. del libr.uso e man e la spia si è spenta.
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 25/06/2007 alle: 09:29:46
Se la vibrazione in oggetto é più simile allo stridio tipico di una cinghia alternatore che slitta in fase di avviamento, ma si manifesta solo in fase di accellerazione e magari con le marce basse, potrebbe trattarsi di un problema al volano motore che a quanto ne so in questo modello integra un parastrappi che ruota su di un cuscinetto che in alcuni esemplari si grippa e da luogo a questo rumore. Questo è quanto hanno detto a un amico cui si era manifestato il problema e che come il sottoscritto ha uno SKY50 della Blucamp su FORD 137CV. Ciao Claudio
archiduck
archiduck
05/02/2007 57
Inserito il 27/06/2007 alle: 00:41:52
Per stralis I vuoti di potenza di cui parli si manifestano in leggera discesa, quando vuoi mantenere gli 80/90 con un filo di gas? Ad un certo punto sembra che va a strappi, solo se acceleri decisamente torna normale... Questo è il problema che faceva a me, risolto dalla Ford con un aggiornamento del software della centralina. Un primo aggiornamento aveva solo attenuato il fenomeno, un aggiornamento più recente lo ha praticamente fatto sparire. Comunque mi sembra che fumi un pò dallo scarico, e lo faceva anche da nuovo, a voi succede?
terrone
terrone
18/06/2007 22
Inserito il 27/06/2007 alle: 18:14:22
per archiduck il mio il fumo lo fa da quando l'ho comprato i vuoti di potenza oltre a quello che hai detto tu il fa sotto i 2300/2500 giri in accellerazione passati questi giri passa tutto comunque che cesso.[:(!] a presto
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
