aiuto impianto elettrico cella
1 20 20
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 29/02/2008 alle: 20:53:09
ho un motorhome mirage del 1987 ho un problema all'impianto elettrico: quando attacco la 220v si sente il rumore dei tre relè come un ronzio ma se accendo una luce o la pompa dell'acqua il rumore non si sente più qualcuno mi sa dire che cosa è successo ? e che cosa è quella scatola nera che dentro ci sono tre relè una scheda stampata e un coso pesante ?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 29/02/2008 alle: 22:33:49
secondo me quel coso pesante e' un trasformatore e il ronzio e' prodotto da lui,quando poi si richiede corrente accendendo qualcosa,questo smetta di vibrare ciao
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 29/02/2008 alle: 22:49:10
il ronzio mi sembra che viene dai relè (che ho sostituito)e toccandoli vibrano
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 29/02/2008 alle: 23:09:52
probabilmente alla bobina dei relais arriva una tensione non sufficente per eccitarli,ma il semplice fatto che la bobina sia minimamente alimentata fa' si che produca vibrazione. ESEMPIO:se il relais e' a 12 volt e alla bobina arriva ad esempio 6 volt questa produce vibrazioni. verifica con un tester. ciao
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 01/03/2008 alle: 16:11:26
qualcuno sa dove comperare online tutta la scatola (bobina ecc..oppure la posso sostituire con questa..
http://www.nautimarket.net/shop...
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 02/03/2008 alle: 19:35:06
[:(][:(][:(] non ce nessuno che mi aiuta!!!!
Inserito il 02/03/2008 alle: 20:28:18
Il ronzio sui relè sembra causato dalla batteria dei servizi (BS) che "non assorbe" tutta la corrente erogata dal tuo caricabatterie e quindi la tensione ai capi della BS è ballerina e crea il problema che racconti. Quando qualche utenza assorbe corrente allora le extratensioni alternate generate dal tuo (pessimo) caricabatterie vengono smorzate e i relè stanno buoni. Siccome io consiglio sempre di fare per prime le prove che non costano nulla, smonta un attimo la batteria di avviamento e montala al posto di quella dei servizi e dai il 220 al caricabatterie. Facci sapere che succede. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 03/03/2008 alle 07:26:20
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 03/03/2008 alle: 11:50:56
Quoto Emme48... NON COMPRARE subito della roba... ci rimani deluso di sicuro! magari hai la BS cotta... che assorbe tutta la capacità del Caricabatteria e quindi non arrivi a 12V... Il tester in camper non può mancare... anche uno da 10€ ! ciao Vittorio
Inserito il 03/03/2008 alle: 18:02:22
Si Vittorio, pensavo proprio alla BS guasta - più aperta che in corto però... Si comincia sempre dalle prove gratis, non da quelle più logiche [:D] Marco.
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 03/03/2008 alle: 19:48:51
salve Vittorio e Marco,primo vi ringrazio per la risposta ma il ronzio dei relè avviene quando stacco la batteria con lo stacca batteria però quando la batteria e attaccata funziona tutto allo è cosi che deve funzionare a parte che il caricabatterie fa cagare
Inserito il 03/03/2008 alle: 21:03:11
AAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRGHHHHHHHHHHHHHHH [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Stacchi la batteria? Ecco perchè mi sembrava il difetto della "batteria aperta" Più "aperta" di così... l'hai scollegata.... [:D] Dai... Riattacca la BS e lasciala sempre attaccata altrimenti il caricabatterie cosa ricarica... E' un caricabatterie, non un alimentatore. (Ignora lo staccabatterie, fai finta che non esista. Coprilo con un cencio in modo che non si veda. Mettici una tagliola per topi per non farci avvicinare nessuno [:D]) Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 03/03/2008 alle 21:17:35
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 03/03/2008 alle: 22:47:38
CIAO Rex70 Ha ragione Marco che Ti vuole picchiare! Lo stacca batteria serve esclusivamente nei periodi di lunga sosta (quando non usi il camper). Normalmente lo si installa sulla batteria motore... visto che tra autoradio, orologio e casini vari... può succedere che si scarichi la batteria. Sulla Batteria dei Servizi... direi anch'io che non ha un gran senso: c'è l'interruttore generale che spegne tutto... mettiamola così: può servire in caso di emergenza... se si inceppa qualcosa di grave nella centralina. con motore in moto, staccando la batteria... a parte che non la carichi nell'unico momento in cui era utile, rischi anche di fare disastri sugli utilizzatori dell'impianto... prima di tutto perchè il voltaggio Ti cresce ben oltre i 12V e poi proprio perchè viene a mancare l'effetto "stabilizzante" della batteria che assorbe le sovratensioni e fornisce gli spunti richiesti dagli utilizzatori. Se qualcosa non Ti è chiaro, chiedi ancora... promettiamo di non 8 picchiarTi !!! [:D][:D] (ma solo se prometti di non toccare lo stacca batteria!!) [;)]
Inserito il 04/03/2008 alle: 07:27:36
Ma no.... non si pichhia nessuno neanche virtualmente.[:)] Però magari che gli ha venduto il camper un paio di cose le poteva anche raccontare. Vorrà dire che te le farai raccontare qui nel forum [;)] Cordialmente, Marco.
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 04/03/2008 alle: 12:59:27
un altra domanda prima che mi caricate di mazzate.....[8)] ma quando la batteria è arrivato alla massima carica che succede ricomincia il ronzio ad esempio se sono in campeggio con la corrente attaccata per un settimana che succede? vi ringrazio tantissimo
Inserito il 04/03/2008 alle: 20:11:43
Il tuo caricabatterie potrebbe non essere di quelli moderni... Prova a collegarti al 220 e comunque compra un tester digitale (4,90 euro dai cinesi) per controllare come si comporta e a che tensione porta la batteria lasciandolo attaccato indefinitamente. Potrebbe anche esserci un circuito che raggiunti i 14 Volt stacca tutto. Sui Camper Italia dal 1980 al 1981 questi circuiti li facevo io... In ogni caso la batteria sta sempre attacata... casomai stacchi il caricabatterie ma NON lo staccabatterie [}:)] [:D] Cordialmente, Marco.
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 05/03/2008 alle: 05:28:40
grazie Marco domani vado a comperare il tester ma l'interruttore del tester in che posizione lo devo mettere per controllare la carica ho comperato il camper e il proprietario non mi ha dato nemmeno le chiavi del gavone esterno figurati se mi dava delle spiegazioni del uso del camper
Inserito il 05/03/2008 alle: 07:19:06
Devi ovviamente selezionarlo su "Volt CC". Buon lavoro, Marco.
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 06/03/2008 alle: 11:39:10
scusate un altra domanda non ce in giro qualche aggeggio che mi stabilizzi la corrente della batteria 12v per non far bruciare la tv a 12v non vorrei che con il caricabatterie che mi ritrovo (che fa cagare)quando è attaccata la 220, e la tv e attaccata alla batteria la tensione bruci la tv
Inserito il 06/03/2008 alle: 11:44:53
Si che c'è. Costa però più di un inverter e alla fine conviene l'inverter almeno non devi ricomprare tutto quello che già possiedi a 220. Ci attacchi di tutto all'inverter... Marco.
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 08/03/2008 alle: 15:16:57
questo è il caricabatterie del mio camper che dite fa cagare.....
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 08/03/2008 alle: 15:23:09
una domanda il primo interruttore con il quadratino rosso a che serve (dove sotto cè scritto ON)
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
