Aiuto per condensatore
2 20 32
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/03/2020 alle: 21:01:17
In risposta al messaggio di il tornitore del 22/03/2020 alle 20:53:25
Però fai attenzione... Il mio è da 350V e non 450V, poi non ricordo se in classe B o C. Il tuo in foto è in classe B a 400V e classe C a 450V. Dalle dimensioni (vendendo online) e in base alle caratteristiche può essere anche un 100 microFarad.
ti ringrazio, non ti sfugge nulla,è un bel dilemma per quel bussolotto.
marco
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 22/03/2020 alle: 23:05:39
In risposta al messaggio di peo63 del 22/03/2020 alle 14:35:06
sono tre motori e ogni motore ha scritto sulla targhetta in foto gli stessi valori,non è la potenza totale,certo che funziona un motore alla volta,secondo le lavorazioni che devo fare,altrimenti  mi ci vorrebbe la centrale enel e non il contatore di casa,grazie.
Cambia il contratto con il fornitore di energia, puoi chiedere fino a10Kw, lo sapevi?
Ti costa una tantum solo la modifica, i KW che consumi son sempre i tuoi e li paghi.
Sei solo comodo che mentre hai altri utensili in funzione puoi usarne altri, compressore lavatrice ecc.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/03/2020 alle: 23:21:01
In risposta al messaggio di hotrod del 22/03/2020 alle 23:05:39
Cambia il contratto con il fornitore di energia, puoi chiedere fino a10Kw, lo sapevi? Ti costa una tantum solo la modifica, i KW che consumi son sempre i tuoi e li paghi. Sei solo comodo che mentre hai altri utensili in funzione puoi usarne altri, compressore lavatrice ecc.
no la corrente mi basta,ho due sole mani e più di una lavorazione alla volta non faccio,qualche volta salta mi salta il contatore quando accendo,raramente la pompa di calore, ma ha 4 split.
marco
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 22/03/2020 alle: 23:31:40
In risposta al messaggio di peo63 del 22/03/2020 alle 08:40:06
Buongiorno a tutti, si è fuso un condensatore di avviamento in uno dei motori 220 v con potenza di 2,5 hp della combinata da falegname,chiedo gentilmente se qualcuno mi può dare delle dritte sulla potenza in micro farad
che dovrebbe avere tale componente,ho provato a guardare  gli altri  2 nei motori,ma non sono leggibili i valori. chiedo scusa per l'argomento non proprio attinente alla sezione ma non sò dove postare. ecco una foto del componente
A me piu che un condensatore esploso, sembra un condensatore su cui è colata dall'alto plastica fusa di qualche altro componente posto piu in alto
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 22/03/2020 alle: 23:34:21
A me piu che un condensatore esploso, sembra un condensatore su cui è colata dall'alto plastica fusa di qualche altro componente posto piu in alto. Prova a togliere con il cutter quel materiale sciolto, pian piano con attenzione, probabilmente si leggerà il dato mancante
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 23/03/2020 alle: 07:56:51
In risposta al messaggio di 2assi del 22/03/2020 alle 23:34:21
buongiorno,è proprio fuoriuscito il materiale dal condensatore,si è fuso,nella foto non si vede ma sotto cè il contorno della bruciatura -fusione con l'involucro,per asportare il materiale ci vuole il flessibile e sarebbe un lavoro inutile.
marco
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 23/03/2020 alle: 08:42:48
Fanno così, tranquillo.
Era capitato anche a me sul compressore, non lo vedevo perchè era verso le alette del motore.
Stenta a partire il motore, meglio verificare sempre il condensatore in questi casi, potrebbe essere in perdita per vecchiaia o danneggiati i contatti per ossidazione.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 23/03/2020 alle: 12:14:34
buongiorno a tutti,ho risolto con una telefonata alla scm,il condensatore  è da 50 microfarad,lo ho trovato in un negozio di riparatori elettromeccanica,il problema era sconfinare fuori comune cavallinotreporti---jesolo dove si trova il negozio,per fortuna il titolare abita nel mio comune,dopo pranzo mi porta il pezzo.
grazie a tutti.
marco
Inserito il 23/03/2020 alle: 12:25:19
In risposta al messaggio di peo63 del 23/03/2020 alle 12:14:34
buongiorno a tutti,ho risolto con una telefonata alla scm,il condensatore  è da 50 microfarad,lo ho trovato in un negozio di riparatori elettromeccanica,il problema era sconfinare fuori comune cavallinotreportijesolo dove si trova il negozio,per fortuna il titolare abita nel mio comune,dopo pranzo mi porta il pezzo. grazie a tutti.
Perfetto!
il tornitore
il tornitore
Inserito il 23/03/2020 alle: 12:48:23
Ottimoyes
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 26/03/2020 alle: 17:41:50
Fortunato di questi tempi.
Meglio così!
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 26/03/2020 alle: 20:43:14
sì,ora la macchina utensile funziona perfettamente.
marco
