aiuto problema 220 saviem sg2!!!!!!!!!!!!!!
1 20 10
facbio81
facbio81
11/04/2008 20
Inserito il 11/04/2008 alle: 16:19:49
salve a tutti ho un problema spero che qualcuno possa aiutarmi.... Ho un camper su saviem sg2, quando l'ho preso mi è stato detto che c'erano problemi con la 220. infatti attaccando la spina esterna alla 220 e toccando le maniglie si avvertiva una leggera scossa. ho smontato la presa e ho trovato un cavo scoperto che toccava la carrozzeria in prossimitadello sportellone laterale. ho deciso di rifare l'impianto quindi ho staccato presa e cavi vari. so che dalla presa esterna i cavi dovrebbero arrivare ad un trasformatore che raddrizza la corrente la converte in 12v e carica le batterie. il problema è che nn so nemmeno come è fatto questo trasf. raddr. e nn riesco a trovarlo. vorrei qualche consiglio visto che sono un perfetto ignorante in materia. grazie mille per qualsiasi aiuto!!
Modificato da facbio81 il 11/04/2008 alle 16:20:47
tuono
tuono
Inserito il 11/04/2008 alle: 16:22:08
ti conviene postarla in accessori. comunque devi cercare il caricabatterie. in genere e' montato o nel pannello dietro la centralina o sotto una panca. la forma cambia da modello a modello e di anno in anno. saluti TUONO
facbio81
facbio81
11/04/2008 20
Inserito il 11/04/2008 alle: 16:33:24
grazie tuono ma il mio camper è veramente antico, nn ho una centralina per le utenze. ti spiego dalla BS partono i diversi cavi ognuno con un fusibile e un interrutore (tutto autocostruito)e vanno alle diverse utenze. ho gia cercato nelle panche ma nn ho trovato il trasform. ho intenzione di istallare a breve una centralina seria nn lo schifo che ho adesso anche se funziona tutto egregiamente nella sua semplicità. cmq grazie.
tuono
tuono
Inserito il 11/04/2008 alle: 16:37:47
secondo me' ti conviene controllare a vista e toccando con mano i cavi,eventualmente riparare o sostituire i cavi rovinati e via cosi'. ricostruire un'impianti ex novo a parte la mole di lavoro che se sai farlo e' il problema minore(ho il camper da quasi 2 anni e mezzo e ci lavoro ininterrottamente )la spesa a cui vai incontro non e' bassa. parliamo per comprare il tutto non meno di 500,00-600,00€, centralina base a interruttori e led,caricabatterie,etcc,etcc. saluti TUONO
facbio81
facbio81
11/04/2008 20
Inserito il 11/04/2008 alle: 16:42:22
il problema è che dalla presa 220 partivano 2 cavi ,uno andava diretto ad una presa in cabina guida l'altro invece entra nella parete e nn c'è verso di muoverlo di un solo mm. ho provato come dici tirandolo un pochino per vedere se nel vano motore ( che è al centro della cabina tra i due posti) si muoveva qualcosa ma niente. ho anche provato a vista a seguire i cavi partendo dall'inizio: BM,BM,alternatore BS, e bo...?
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 11/04/2008 alle: 17:01:50
Avendo posseduto un camper su VW LT28 mi incuriosiscono tantissimo questi mezzi artigianali antisegnani delle soluzioni odierne. E' possibile vedere una foto del tuo? [;)]
facbio81
facbio81
11/04/2008 20
Inserito il 11/04/2008 alle: 17:38:01
team953 nn ci sono problemi se vuoi te le mando via mail.
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 11/04/2008 alle: 17:53:39
Ti ringrazio tantissimo! Puoi clikkare sul mio nick, anche se penso che se le pubblichi qui sul forum non sarei l'unico ad apprezzarle.
facbio81
facbio81
11/04/2008 20
Inserito il 11/04/2008 alle: 18:31:13
questo è il mio camperino!!!
Modificato da facbio81 il 11/04/2008 alle 18:32:55
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 11/04/2008 alle: 19:10:04
Propongo una revisione dell'inserimento della foto per dare la giusta importanza a questo originale mezzo! Comunque grazie! [:)]
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 11/04/2008 alle: 20:12:36
Azz e parlo male del mio Piedelento... Questo è il nonno del mio.. Secondo me non ha il caricabatteria...Ancora dovevano inventarlo a quei tempi[:D][:D][:D][:D] Scherzo..ma se è come dici tu che dalla presa 220V partono due coppie di fili uno va alla presa che hai in cabina è l'altra che devi seguire... se va in un armadio prova a vedere lì altrimenti controlla sotto i sedili in cabina può essere che sia messo lì, come dimensione è tipo uno scatolo di scarpe ma in metallo o plastica, dovrebbe avere delle scritte sopra che indica la potenza.. Saluti Nicola
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
