Aiuto! Problemi scalino Laika Ecovip 2.1 del 2006
1 20 5
cric croc
cric croc
27/11/2011 35
Inserito il 24/04/2014 alle: 12:45:51
Ciao a tutti. Ieri mi sono recato al rimessaggio per preparare la mia "gigiotta" per la prossima partenza del 30, e sorpresa...nel fare rientrare lo scalino, mi è rimasto bloccato. Ho riprovato ed ha funzionato regolarmente...poi di nuovo! Ho provato ad ingrassare gli ingranaggi, ma nulla. Eppure sento che il motorino funziona! Stamane ho chiamato il centro di assistenza e mi hanno riferito che se ne riparla dopo il 1° maggio... Qualcuno sa darmi indicazioni su cosa controllare e dove?
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 25/04/2014 alle: 18:19:21
bhe innanzi tutto che gradino monti non guasterebbe, poi io ho avuto stesso problema su project2000 si trattava della brugola su albero motore che si era allentata, ...
quote:Risposta al messaggio di cric croc inserito in data 24/04/2014  12:45:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non accontentarti dell'orizzonte, cerca l'infinito.
cric croc
cric croc
27/11/2011 35
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:09:39
Ciao Duke1950. Monto anch'io un sistema a due gradini della project2000. Ieri sono tornato al camper e, sarà per l'ingrassaggio fatto nei giorni scorsi, sembra funzionare... L'intervento di cui parlavi lo hai realizzato tu o ti sei rivolto ad un tecnico? Purtroppo io non sono molto pratico...
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:23:03
Guarda l'intervento è di una semplicità... certo un poco di manualità serve. Di fianco del gradino è presente uno scatolotto di lamiera tenuto da due bulloni da svitare con chiave da 10, lo togli (dai un poco di svitol il giorno prima). da li accedi al gruppo motore e riduttore... puoi verificare il funzionamento con ausilio di moglie o figlio che schiaccia il pulsante, se vedi che ci sono delle rotazioni che non sono immediatamente trasmesse al complesso riduttore/gradino potrebbe essere che la brugola posta sull'asse del motorino stesso si sia o slabbrata o parzialmente svitata... dai una controllata e sappimi dire, a me è successo che ha cominciato a uscire parzialmente e rientrare parzialmente... comunque serve una chiave a t con snodo da 10mm per tutta operazione. sappimi dire ciao Non accontentarti dell'orizzonte, cerca l'infinito.
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 27/04/2014 alle: 18:47:51
Io ho un ecovip 2.1TW del 2004 ho avuto lo stesso problema, pero non era la brugola ma uno switch di fine corsa. Dopo aver seguito le istruzioni di Duke muovi lo scalino a mano, se dopo averlo chiuso a mano il pulsante funziona in apertura allora è lo switch di fine corsa chiusura altrimenti il contrario. C'è anche lo sgancio manuale, prova a sganciare il motore e vedere se senza scalino il motore gira. Se fosse lo switch non andare dal concessionario ma da un ricambista di elettrodomestici con un paio di euro lo comperi. Ciao Buoni KM maurizio
Il Montenegro - luglio 2026
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 28/04/2014 alle: 08:54:29
se il difetto va e viene, potrebbe essere come e successo a me, la protezione termica starata(posta a protezione e surriscaldamento del motorino) nella centralina di comando. sostituita con una degli alzavetri delle automobili... il difetto non si e piu ripresentato [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 28/04/2014 alle 08:55:33
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
