Aiuto - vibrazioni al volante
1 20 6
nico 69
nico 69
13/11/2006 109
Inserito il 26/08/2009 alle: 11:35:09
Buon giorno ho un problema che forse a qualcuno è successo motore fiat ducato 2.8JTD del 2006 succede che dai 2000 ai 3000 giri del motore ho delle vibrazioni sul volante pensavo ai supporti del motore ma non hanno niente qualcuno mi può aiutare? Grazie
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 26/08/2009 alle: 11:51:57
Mi sa che soffri di semiassite...i ducato se non ricorso male proprio di quegli anni ne soffrivano e che in qualche caso e' stato riconosciuto come difetto da Fiat e in alcuni casi la stessa fiat e' intervenuta su mezzi anche fuori garanzia. So che vanno sostituiti con altri piu' lunghi e piu' grossi. Prova a fare un "cerca" sul forum, ci dovrebbero essere delle discussioni in merito in cui e' spiegato tutto. Ciao Luca
nico 69
nico 69
13/11/2006 109
Inserito il 26/08/2009 alle: 12:07:12
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 26/08/2009  11:51:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao luca grazie per la risposta però ho notato che anche da fermo le vibrazioni le ho non cosi forti ma ci sono ho fatto vedere a un meccanico e lui mi dice che è una valvola di aspirazione che non chiude bene mah ho dei dubbi anche perche quando lascio l'accelleratore la vibrazione sparisce
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 26/08/2009 alle: 12:36:35
Gia' dire che e' una valvola che non chiude o chiude male e' difficile, perche' se così fosse andrebbe sempre a 3 cilindri, il motore non andrebbe una mazza e le vibrazioni le sentiresti fortissime, come se ti si stesse staccando il motore... da lì poi dire addirittura che e' una valvola di aspirazione mi sembra troppo o meglio impossibile...gia' che c'e' perche' non ti dice anche di che cilindro?[:D][:D] Se invece mi dici che lo fa anche al minimo forse puo' essere un errore di qualche sensore di giri o di fase che manda male il segnale e fa sì che la miscela aria gasolio si accenda in momenti diversi (mi sono spiegato male, ma cerco di farlo in maniera semplice e comprensibile a tutti) così da far andare il motore comunque a 4 cilindri ma facendolo zoppicare. Il problema che pero' mi stai dicendo tu sembra sia di altra natura, riconducibile proprio ai semiassi, oltre a quello poi ci puo' stare una certa vibrazione anche al minimo dovuta da altro e che e' separato come problema da quello che hai tra i 2000 e i 3000giri. Poi non so, gia' e' difficile fare diagnosi quando hai il mezzo in mano, a distanza poi attraverso una tastiera e' ancor piu' difficile. Ciao Luca
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/08/2009 alle: 13:20:50
Scusa, quanti km hai? Una valvola a 3 anni di vita[:0][:0][:0] personalmente credo, soprattutto se hai vibrazioni anche al minimo, e se ti spariscono in rilascio, che forse il fastidio è sul supporto dietro il cambio. Prova a cambiarlo, non costa molto, a volte sembra integro, ma...[:(] Ciao
nico 69
nico 69
13/11/2006 109
Inserito il 26/08/2009 alle: 13:38:54
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 26/08/2009  13:20:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti è quello che avevo pensato anch'io che era un supporto del motore ti ringrazio della risposta data
nico 69
nico 69
13/11/2006 109
Inserito il 26/08/2009 alle: 14:53:54
Trovato il guasto avevo tutti i bulloni del cambio allentati per causa delle vibrazioni grazie a tutti per i vostri consigli
