quote:-------------------------------------------------------------------------------- Originally posted by mago di oz Se i "soffietti" possono danneggiare il telaio, se caricati troppo di aria, allora i tamponi originali cosa fanno, in caso di forte carico su di essi, visto che sono caricati di silicone e non di aria e certamente più duri dell'aria, e visto anche, che tale situazione è prevista dalla casa costruttrice, dato che i tamponi di fine corsa sono considerati parte integrante della sospensione????????? -------------------------------------------------------------------------------- ciao, questa è una fesseria bella e buona... ... i tamponi sono messi in quella posizione con quel materiale e di quella forma per poter assorbire dei carichi notevoli e del tutto occasionali cioè raramente un tampone dovrebbe arrivare a lavorare. Il materiale è molto più rigido dell'aria proprio perchè deve assorbire e non trasmettere al telaio carichi impulsivi(cioe in un tempo brevissimo e per questo elevatissimi). ...esattamente all'opposto dei "soffietti" che poggerebbero in aree di appoggio (contrariamente alla balestra che ha un area di appoggio molto ampia, quelle compresa tra tra gli attacchi) molto piccole quindi soggette a deformazione. Quindi la pressione di gonfiaggio, nel caso deve essere molto bassa per poter ricreare l'effetto elastico senza danneggiare la superficie di appoggio. ciao Sul mio Citroen Jumper Power 3000 passo medio tetto medio 35 Q.li e non il 33 con un carico complessivo pesato di soli 2880 Kg. e soli 15 giorni di vita balestre leggermente appoggiate ai tamponi, con 3500 Kg. e le strade che ci ritroviamo piene di buche e avvallamenti pensi ancora che avrebbero lavorato occasionalmente??? oooo pensi e basta. Poi è normale che se le gonfi a 8 Atm e ci fai il safari qualcosa succede ma è un pò come pensare di gonfiare un palloncino per bambini con un compressore da martello pneumatico, forse c'è il rischio che scoppi, se bevi un paio di caffè al giorno può andare ma se ne bevi 500 forse ti può nuocere, forse se tutti usassero un pò di più la testa e un pò meno il c.lo non ci sarebbe nemmeno bisogno di dibattere su certi argomenti.
quote:Originally posted by mago di ozChe strano... pure io da giovane ho fatto il meccanico su mezzi pesanti... ho guidato di tutto e di++++ pat. DE PUBLICA DA 40 ANNI..[;)][;)] Ma se un telaio nasce senza soffietti aggiuntivi... perchè tu ce li vuoi mettere ?? per abbellire il mezzo ? non credo, giusto ? e allora perchè l'VECO tira fuori il daily con 2 telai, uno con balestre e l'altro con con sospensioni pneumatiche ? Bada bene che sono 2 concezioni diverse e uscite dalla stessa fabrica!! oppure vuoi contestare anche questo ??? Se, come dici tu i soffietti non fanno danni, prova a metterli su di un camper sui 40 qli, alza il post con detti soffietti gonfiandoli all'inverosimile.. poi prendi una insaccata bella a 100 km orari eppoi ricontrolla la centinatura dello scatolato.... Se vuoi e hai tempo, sulla pontina a ROMA cè il telaio del DAILY su menzionato, portati la macchina fotografica cosi, quando non hai macchine da riparare ti ripassi la lezione....[;)][;)] SALUTONI NE'
Ogni volta che mi faccio un giro sul COL e leggo nel forum certi post mi riprometto di non rispondere,[^] ma ogni volta casco nel tranello e rispondo,[V] e scaturisce subito la polemica delle mie risposte per le quali sono tutti contrariati dalle immani cazzate che ho detto.[:0][:0][:0] E si è proprio così, è normale che non posso essere all'altezza della situazione [:I]visto che: Mio nonno faceva il carrozziere dal lontano 1923 aveva una sua carrozzeria, che ha tenuto fino al vicino 1989, mio padre, ovvero il figlio di mio nonno ha sempre fatto il meccanico, su auto furgoni autobus e camion, ha avuto anche una sua officina nella quale, suo figlio cioè io fin da piccolo circa 7/8 anni andavo dopo la scuola a fare le mie prime esperienze e a seguire le mie prime lezioni teorico proatiche di mio padre e di mio nonno.[;)] Io guardacaso faccio il meccanico ho conseguito gli studi come perito meccanico e ho una mia officina fin dal 1994, nella mia vita ho riparato, costruito, e montato di tutto mi manca di riparare navicelle spaziali e manici di ombrelli,[:D] ma non è neccessario avere tutta questa esperienza alle spalle per capire una cosa tanto semplice; es: se sulle balestre sono caricati 2000 Kg. vorrà dire che sono circa 1000 Kg. per balestra, quindi 500 Kg. distribuiti sui due punti di ancoraggio, per cui se i due punti di ancoraggio balestre non si piegano con 500 Kg. come fa a piegarsi il terzo punto quello dei "soffietti" che è parte dello stesso longherone delle balestre, la struttura è la stessa, con soli 333,33 Kg di carico così suddivisi sui tre punti. Questa è solo una lieve spolverata di fisica elementare, non ci vuole un genio per capirlo.[xx(][xx(] Aggiungo anche, se i punti originali possono tenere 500 Kg per un tot. di 2000Kg. con i "soffietti" su tutto l'assale ora possiamo portarne 3000Kg., 500Kg. suddivisi su 6 punti invece di 4, se metti le balestre più resistenti o monti le balestre dello SCANIA sempre in 4 punti vai a scaricare il peso, e non in 6. così facendo, con 3000 Kg. avremmo 750 Kg. per ogni punto, non è peggio??? balestrai!!!!! NB: le cifre in Kg. espresse sopra sono puramente ideologiche tanto per dare un'idea ma non le reali portate, non si sa mai che qualcuno mi possa bacchettare di aver dato i numeri!!!!!!![B)][B)][B)] Volendo si potrebbe fare dei calcoli molto precisi valutando le forze che concorrono e valutare le pressioni di gonfiaggio in base ai Kg. da aggiungere o quant'altro, ma mi sembra non ce ne sia bisogno. NB: Io ne vendo , ne installo per terzi, ne ho nessuna partecipazione o interesse a pubblicizzare un prodotto piuttosto di un'altro è solo che appoggio un'idea secondo me valida efficace e sicura.quote:-------------------------------------------------------------------------------- Originally posted by mago di oz Se i "soffietti" possono danneggiare il telaio, se caricati troppo di aria, allora i tamponi originali cosa fanno, in caso di forte carico su di essi, visto che sono caricati di silicone e non di aria e certamente più duri dell'aria, e visto anche, che tale situazione è prevista dalla casa costruttrice, dato che i tamponi di fine corsa sono considerati parte integrante della sospensione????????? -------------------------------------------------------------------------------- ciao, questa è una fesseria bella e buona... ... i tamponi sono messi in quella posizione con quel materiale e di quella forma per poter assorbire dei carichi notevoli e del tutto occasionali cioè raramente un tampone dovrebbe arrivare a lavorare. Il materiale è molto più rigido dell'aria proprio perchè deve assorbire e non trasmettere al telaio carichi impulsivi(cioe in un tempo brevissimo e per questo elevatissimi). ...esattamente all'opposto dei "soffietti" che poggerebbero in aree di appoggio (contrariamente alla balestra che ha un area di appoggio molto ampia, quelle compresa tra tra gli attacchi) molto piccole quindi soggette a deformazione. Quindi la pressione di gonfiaggio, nel caso deve essere molto bassa per poter ricreare l'effetto elastico senza danneggiare la superficie di appoggio. ciao Sul mio Citroen Jumper Power 3000 passo medio tetto medio 35 Q.li e non il 33 con un carico complessivo pesato di soli 2880 Kg. e soli 15 giorni di vita balestre leggermente appoggiate ai tamponi, con 3500 Kg. e le strade che ci ritroviamo piene di buche e avvallamenti pensi ancora che avrebbero lavorato occasionalmente??? oooo pensi e basta. Poi è normale che se le gonfi a 8 Atm e ci fai il safari qualcosa succede ma è un pò come pensare di gonfiare un palloncino per bambini con un compressore da martello pneumatico, forse c'è il rischio che scoppi, se bevi un paio di caffè al giorno può andare ma se ne bevi 500 forse ti può nuocere, forse se tutti usassero un pò di più la testa e un pò meno il c.lo non ci sarebbe nemmeno bisogno di dibattere su certi argomenti.
quote:Originally posted by mago di ozHA!! HO CAPITO SEI DI MILANO.... I MILANESI SANNO TUTTO E CAPISCONO TUTTO LORO... il caxxo te lo ficchi in culo.....[;)][;)] SALUTINI NE'
Non riparo macchine, sono troppo facili, le lascio a quelli come te che dopo, spero aver letto quello che ho scritto non hanno ancora capito un c..zo. PS: Patente A,B,C,DE,CAP brevetto pilota elicottero commerciale. E' un piacere parlare con persone così intelligenti NE'
quote:HA!! HO CAPITO SEI DI MILANO.... I MILANESI SANNO TUTTO E CAPISCONO TUTTO LORO...Visto che sei un'indovino e un razzista, tipico di chi ha poco cervello, indovina anche dove ti sto mandando................
quote:il caxxo te lo ficchi in culo.....Potrei anche riuscirci, sono di Milano, noi alieni sappiamo fare anche questo. Ciao razzista.
quote:Originally posted by mago di ozIO razzista ? quello di noi due, che nun capisce un caxxo sei tu caro mio..... Quello senza cervello sono io ? certamente, dal momento che dialogo con uno psicopatico come te..... VAI A SPASSO E RIPASSATI LA LEZIONE PEZZO DI MERXA...[;)][;)][;)]
quote:HA!! HO CAPITO SEI DI MILANO.... I MILANESI SANNO TUTTO E CAPISCONO TUTTO LORO...Visto che sei un'indovino e un razzista, tipico di chi ha poco cervello, indovina anche dove ti sto mandando................quote:il caxxo te lo ficchi in culo.....Potrei anche riuscirci, sono di Milano, noi alieni sappiamo fare anche questo. Ciao razzista.
quote:Originally posted by frizzitelliInnanzitutto devi verificare se sei sovrappesso, poi se lo sei, vai con il tuo mezzo da un buon balestraio che ti suggerirà la soluzione migliore, dopo se vuoi tenerti le sospensioni, usale come aiuto, cioè non le gonfiare mai al di sopra delle 2 atm.... SALUTONI ARMANDO
per Yuma58, PREMESSO CHE l' installazione delle sospensioni ad aria sul mio camper è nata a seguito di un sopralluogo del responsabile tecnico della Kentucky c/o il concessionario dove il mio camper è fermo da circa 3 settimane per varie contestazioni, tra cui quella delle balestre piatte, segnalate anche a mezzo raccomnadata alla Kentucky. Io comunque nel momento in cui mi restituiscono il camper avevo già intenzione di rivolgermi ad un buon balestraio per verificare l' efficienza delle balestre ed effettuare una pesa, per poi tenermi le sospensioni ad aria solo come un aiuto per le balestre. Inoltre siccome inizialmente il concessionario sosteneva che la condizione delle balestre era perfetta e solo dopo insistenza anche nei confronti della Kentucky hanno deciso di omaggiarmi questo accessorio, perchè non prendermelo??? Poi siccome questa installazione è stata decisa da loro, se un domani dovessi avere dei problemi sempre loro dovranno risolverli. Domanda: Se dopo fatta una verifica con il baletraio, lo stesso mi assicura che le baletre lavorano correttamente e non è necessario ricentinarle e/o irrobustirle, quale controindicazione ci può essere ad usare i soffietti caricati ad una pressione tale da partecipare con le balestre e non sostituirsi alle stesse???
quote:Originally posted by suki74[;)][;)][;)]
Credo anche che ci sono kit di sosp. pneumatiche e kit di sosp. pneumatiche. Nel senso che ci sono prodotti economici (e credo che siano i più diffusi) e prodotti fatti in un certo modo e con staffe e appoggi di un certo tipo e studio. Ho visto le foto del kit per il Transit di una ditta e tedesca e vedo che ci sono delle staffe di un certo spessore e dimensione. Non so se altri marchi usano particolari così robusti. Parlo da principiante e da inesperto però questo e quello che ho potuto dedurre dalle foto che ho trovato. Preferisco cmq lavorare prima sulle balestre e ammortizzatori.
