Alternatore fiat ducato 2.5 TD del 1992
1 20 10
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/02/2008 alle: 07:27:05
Domande: 1) nel caso metta un alternatore maggiorato devo adeguare qualcos'altro oltre ai cavi ( tipo relè, centralina, shunt o fusibili)? 2) per risparmiare è possibile montarmi da solo un alternatore ho una buona manualità ma non l'ho mai fatto. 3)se smonto l'alternatore posso lo stesso utilizzare il camper per fare qualche km per arrivare dall'elettrauto? 4) un meccanico è adatto a cambiare l'alternatore o devo rivolgermi da un elettrauto? Grazie
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/02/2008 alle: 07:38:47
non credo che devi sostituire i cavi relè ecc.. se hai un pò di pratica lo puoi fare anche da solo,puoi usare il camper anche per qualche km, una volta partito un diesel non ha bisogno di corrente, sia il meccanico che l'elettrauto sono in grado di montarlo, ma nel caso di qualche problema l'elettrauto se la spiccia meglio ciao Roberto
attila76
attila76
Inserito il 14/02/2008 alle: 14:20:23
Ricorda di staccare le batterie prima di lavorare sull'alternatore, pena scintille da urlo [;)][;)]
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 14/02/2008 alle: 14:45:54
ciao, che alternatore monti??? io sotto ho un 55Ah (anche io houn mezzo del 1989 2,5 tdi) che se non sbaglio carica la batteria da 100Ah in 2ore di viaggio...teoria... tu che modello vorresti mettere e quanto lo paghi???
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 14/02/2008 alle: 16:26:32
Senza alternatore puoi fare centinaia di Km, a patto che la cinghia che lo muove muova solo lui e non altri dispositivi. Adesso non ho presente cosa muova, oltre all'alternatore, ma: - se muove il depressore del servofreno non freni piu' - se muove la pompa del servosterzo non sterzi piu' - se muove la pompa dell'acqua, dopo qualche km bruci la guarnizione di testa Ciao.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/02/2008 alle: 18:53:03
Vorrei montare uno maggiorato diciamo 2200 watt (2,2 Kw)....prezzo circa 120 euro
http://cgi.ebay.de/100-Neu-FIAT...
mizio969
mizio969
19/10/2006 142
Inserito il 14/02/2008 alle: 19:07:54
Fai attenzione, quello del link è un motorino d'avviamento.
gimacc51
gimacc51
30/01/2008 222
Inserito il 14/02/2008 alle: 21:54:52
come è stato detto in altri topic, in caso di alternatori maggiorati è consigliato sostituire o "rinforzare" almeno il cavo che va dall'alternatore alla BS specialmente se questa è di grossa capacità. questo perchè le correnti in gioco possono essere MOLTO alte con conseguente caduta di tensione sui cavi dell'impianto standard. ciao
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 14/02/2008 alle: 22:33:22
Scusa ma questo è un motorino di avviamento, tra l'altro per la serie successiva alla tua che forse è anche diverso. ;-) Marcello
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/02/2008 alle: 22:39:38
Ciao , gli alternatori si misurano in amper-ora, poi se lo smonti non puoi andare da nessuna parte in quanto la cinghia che lo trascina muove anche la pompa dell'acqua ,altra controindicazione è che sul ducato l'alternatore è veramente scomodo anche se si lavora sul ponte sollevatore. Ciao Paolo
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/02/2008 alle: 11:20:13
quote:Originally posted by Marxello Scusa ma questo è un motorino di avviamento, tra l'altro per la serie successiva alla tua che forse è anche diverso.
Aggiungo che e' pure meno potente di quello che ha, perche' quello di serie del Ducato 2500 Tdi e' da 2,5 Kw. [;)]
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
