Alzare il muso al cascione...
1 20 15
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:17:26
Secondo voi come posso alzare il muso del cascione.. secondo me è troppo basso infatti regolando i fari alla massima altezza stanno troppo bassi... Allora laika laserhome 590 su ducato 14 del 91 2.5 Td Saluti Nicola
toccom
toccom
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:36:40
due belle molle nuove se non ricordo male esistono anche rinforzate
Redsjohn
Redsjohn
18/02/2007 660
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:40:41
Metti Diegone in coda!!!!![:I] Giovanni
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:42:50
Anni fa, mezzo uguale al tuo di meccanica, solo che su mansardato Arca, stesso problema. Risolto con tamponi in gomma che si mettevano all'interno delle molle dell'ammortizzatore, in mezzo alle spire x intenderci. In alcuni casi (pochi) li montavamo anche x rinforzare le sospensioni delle macchine a metano. Forse trovi anche molloni rinforzati, ma spendendo decisamente di più. Se può servire dimmi e chiedo se si trovano ancora, poi ti giro l'indirizzo. Unico inconveniente devi smontare ammortizzatori e molloni. Good office Roberto
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 30/01/2008 alle: 23:57:53
Molle e ammortizzatori (da far revisionare in seguito se presi da un demolitore) del ducato 4x4,era molto più alto del ducato normale. ciao e buon lavoro. Luca
giusfly
giusfly
Inserito il 31/01/2008 alle: 09:47:13
Anche il mio Mirage 380 su ducato 14 del '92 è molto basso sull'anteriore, tant'è che su avvallamenti del terreno anche modesti, tampona a fondo corsa, e la cosa è molto antipatica.Visto che faccio da me praticamente tutti i lavori di meccanica, e mi diverto non poco, mi interesserebbe molto saperne di più sui rimedi e sulla possibilità di reperire i pezzi relativi. grazie in anticipo giuseppe
attila76
attila76
Inserito il 31/01/2008 alle: 10:55:51
Vedo che non sono il solo, stessa meccanica motorhome Arca. Ad ogni buca che becco sull'asse anteriore, sembra spaccarsi il VR. Senza sostituire le molle, non ci sono delle molle supplementari da inserire all'interno delle originali?
Modificato da attila76 il 31/01/2008 alle 13:32:27
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 31/01/2008 alle: 15:58:17
Credo che una soluzione ai problemi di eccessivo affondamento delle sospensioni possano essere i Gopren, ovvero dei tamponcini in gomma che vengono montati tra le spire delle molle in modo da non influire quasi con la molla in estensione e aumentare sempre più la forza esercitata al comprimersi della molla. Non ho mai provato personalmente i Gopren né su un camper né altrove, ma mi è stato riferito che funzionano abbastanza bene per irriggidire l'assetto di auto di cui non si voglia diminuire l'altezza da terra. Ciao, Aldo
elefantin
elefantin
Inserito il 31/01/2008 alle: 22:03:43
CARO NICOLA; se il problema e' solo perche' i fari guardano basso.. in qualche modo registrali ..... e' sempre meglio che e' basso davanti, sia per l'areodinamicita', e sia perche' in partenze o in salita o sul fango, o sulla neve le ruote attaccano meglio per terra , al contrario del mio che per distribuzione del peso tende ad alzarsi davanti , diventando pigro nelle partenze citate sopra, ciao elio.m roma
scubidu
scubidu
Inserito il 31/01/2008 alle: 22:32:28
ma i fari li regoli dall'interno elettricamente , o accedendo dal vano motore ???? se li regoli elettricamente , alzali quanto basta con il manualmente dal vano motore,e poi li alzi e abbassi con il comando iterno.
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 01/02/2008 alle: 09:32:42
Non è un problema di altezza fari(che si regolano dietro al faro manualmente) ma perchè secondo me è proprio basso davanti... Facendo un giro su internet ho visto le molle goldsmith ho chiesto i prezzi ma per ora non ho avuto risposte... vedrò di reperire i gopren qui in zona poi vi faccio sapere. Però ho notato che il problema non è solo il mio è questa meccanica che ha questo tipo di problema... Se qualcunaltro ha tale problema o ha risolto questo problema faccia sapere.. Saluti Nicola
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 01/02/2008 alle: 10:06:22
Personalmente ho avuto questo problema sul laika rex 650 ducato 3000 con telaio alko ed ho dovuto alzarlo cambiando molloni e ammortizzatori anteriori alla oma e devo dire che tutto va per il meglio, a parte il costo
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 01/02/2008 alle: 10:24:27
PEr gli ammortizzatori non ho problemi ho gli Orap (tutti e 4) e mi trovo benissimo costo circa la metà degli Oma per le molle sto cercando una soluzione, da quello che mi ha detto il mio ricambista esistono molle per ducato rinforzato mi faceva sapere il costo .. speriamo che non sia esorbitante... Nicola
giusfly
giusfly
Inserito il 01/02/2008 alle: 12:01:42
chi sa dove si possono reperire, può fornire informazioni? grazie in anticipo
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 01/02/2008 alle: 21:06:47
quote:giusfly Posted - 01/02/2008 : 12:01:42 -------------------------------------------------------------------------------- chi sa dove si possono reperire, può fornire informazioni? grazie in anticipo
Ho contattato oggi il ricambista che me le aveva vendute ma non le trova più. Trova solo queste,
http://www.osrav.it/PRO_104.htm
Non sono la stessa cosa.......... Comunque le trovi in tutta Italia senza problemi. good office Roberto
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 02/02/2008 alle: 08:57:41
I gopren li ho trovati anche il sito...
http://www.gopren.it/
Ho visto pure che qui a napoli c'è un istallatore... Ma andranno bene per i camper? Parla di auto non di cascioni come i nostri.... Beh vediamo un pò comè la situazione lunedì passo e vedo che mi dice l'istallatore...
Cbe non funziona più ?
7 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
