Ammortizzatori a fondo corsa (Wingamm Ibis)
1 20 5
Inserito il 21/01/2008 alle: 15:05:05
Ciao a tutti, avrei bisogno di una consulenza. Quando parto per le vacanze estive (un po carico... 2 adulti, 2 bimbi, 3 bici, 1 windsurf con vele, etc..) mi capita che quando entro negli avallamenti vado a toccare la scocca con i pneumatici posteriori. Mi chiedevo ma non dovrebbero intervenire i fine corsa? Come posso risolvere questo inconveniente? Per i possessori di IBIS, vi è mai capitato questo problema? Grazie Giorgio
subsea
subsea
08/10/2006 80
Inserito il 21/01/2008 alle: 23:35:51
I tamponi di fondo corsa sono elastici... non sono il limite e succede che le gomme tocchino appena l'interno dei parafanghi. Se posso indicarti una soluzione semplice ed economica ( se esiste ancora qualcosa di economico...) secondo me le Alko fanno al caso tuo e se giri in internet trovi parecchi concessionari che le offrono montate a prezzi scontati altra oluzione un foglio di baletra in più o sostituire magari quello già snervato con uno più robusto ma secondo me la soluzione migliore è quella indicata sopra ciao Paolo
Inserito il 22/01/2008 alle: 10:42:12
Grazie. Cosa intendi per prezzi scontati? Giorgio
ziogas
ziogas
Inserito il 22/01/2008 alle: 22:46:43
Giorgio, il Transporter a pieno carico arriva nella migliore delle soluzioni a 30 q.li scarsi, vai in pesa e traine le conclusioni. I miracoli non li fa nemmeno la Wolksvagen.[;)]
Modificato da ziogas il 22/01/2008 alle 22:47:23
Inserito il 23/01/2008 alle: 09:51:32
Ma vuoi dire che l'unica soluzione sia caricare di meno? Oppure con ammortizzatori maggiorati o pneumatici riesco ad evitare il problema? Giorgio
ziogas
ziogas
Inserito il 23/01/2008 alle: 10:09:10
Probabilmente puoi risolvere il problema, ma un mezzo sovraccarico rimane sovraccarico. Telaio e motore possono soffrirne. Dipende anche di quant'è il sovraccarico; se poca roba ok per il rinforzo, ma se è di molto bisogna riflettere. Tieni conto anche dei freni e delle discese. Pesalo con su tutto e tutti i passeggeri a bordo con i pieni e verifica di quanto "sfori", quindi fai le tue valutazioni. Come ho già detto più volte in questo forum, sul problema Codice Strada del sovraccarico, puoi farne una valutazione molto soggettiva, ma sulla sicurezza occorre essere molto attenti. ciao[:)]
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
