ammortizzatori aiuto! c'è un meccanico?
1 20 8
graziaverona
graziaverona
Inserito il 11/08/2009 alle: 16:42:38
Spero proprio che tra chi mi legge ci sia un meccanico od un esperto per rispondere al mio quesito: se la cromatura dello stelo dell'ammortizzatore presenta un chiazza non cromata è da buttare? tale difetto compromette il buon funzionamento? Grazie sin d'ora a chi mi saprà dare risposta. Grazia
toccom
toccom
Inserito il 11/08/2009 alle: 18:15:19
non sono un meccanico ma ho visto smontate forcelle e ammortizzatori. se la mancanza di cromatura è in un punto dove non scorre il paraolio non è necessario sostituirli se invece il danno si trova nella zona di lavoro del paraolio si perderà il fluido e allora và sostituito sempre in coppia per non avere squilibri
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 11/08/2009 alle: 21:56:06
Ciao, ti ha risposto mooolto correttamente TOCOOM.[;)] Se dove manca la cromatura lavora sul labbro del paraolio dello stelo noterai una trasudazione di olio nel caso contrario non preoccuparti. p.s. ti rispondo da meccanico movimento terra (escavatori). Ciao[:)] zero3
graziaverona
graziaverona
Inserito il 12/08/2009 alle: 18:45:18
Grazie mille a voi, ora mi faccio spiegare dov'è il paraolio e poi mi saprò regolare![8D]
norbiato
norbiato
Inserito il 14/08/2009 alle: 12:42:33
Devi cambiare lo stelo, ma a questo punto ti consiglio di sostituire direttamente la coppia di ammortizzatori con quelli a doppio effetto, almeno avrai un benificio certo. La tenuta stagna e' garantita dalla lappatura o cromatura dello stelo sui pluri labbri del corteco o paraolio, quando viene meno la specularita' di tale superficie di scorrimento si perdono di conseguenza la tenuta alla pressione di esercizio che compromette inevitabilmente un corretto funzionamento. In genere gli steli hanno un tampone (elastomero) di fine corsa alloggiato concentrico proprio sul gambo che fa anche da protezione in grado di limitare l'usura dovuta alla presenza di fango od altri agenti atmosferci che contribuiscono a deteriorare la superfice di scorrimento dell' ammortizzatore, se sul tuo modello tale protezione non c'e' puo' essere questa la causa del distacco della cromatura oltre ad un possibile errore del trattamento elettro-chimico di riporto del cromo. Controlla anche l'altro gambo e se vedi se tale tampone e' presente. Ciao e buona riparazione. Andrea.
Modificato da norbiato il 14/08/2009 alle 12:51:29
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 16/08/2009 alle: 08:01:41
Considera un pò l'età dei tuoi ammortizzatori, se sono ancora giovani, non c'è nessun trasudamento e sembra che la sospensione lavori ancora bene, "tira avanti". Altrimenti mano al portafoglio e 4 belli ammortizzatori nuovi magari più efficaci degli originali. Io li ho cabiati con gli Oma ma per quello che costano non mi sembrano un grande vantaggio. Ciao.
norbiato
norbiato
Inserito il 16/08/2009 alle: 23:32:20
Invece io sono soddisfattisimo della sostituzione, prima correggevo l'andatura di parecchi gradi sullo sterzo nell'attimo in cui venivo sorpassato, specie dai furgoni dei corrieri che vanno sempre a palla e per me, infondo si si divertono a sfiorarti per farti ondeggiare, ora, dopo aver cambiato personalmente i 4 ammortizzatori, sento sempre quando mi si affiancano in velocita' solo non correggo piu' con lo sterzo e devo dire che sommato a cruise control + un buon navigatore sat. che prende bene il segnale e una centralina con la giusta mappa e' come aver cambiato camper e modo di guidare, il tutto a vantaggio di sicurezza e relax di viaggio.
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 17/08/2009 alle: 21:21:42
Anche il mio è migliorato, ma gran parte per merito è delle barre torsione, gli ammortizzatori sono più rigidi in estensione e compressione quindi si migliora negli avallamenti ma si soffre di più nelle buche. Vanno bene ma secondo me non proporzionati al prezzo. Ciao.
norbiato
norbiato
Inserito il 18/08/2009 alle: 15:17:03
Piu' che daccordo!
