anomalia motore riscaldamento gasolio
1 20 2
aries2
aries2
21/10/2007 241
Inserito il 19/08/2009 alle: 20:10:05
ho un ducato nuovo 3.000 ultimamente si verifica che con temperature esterne calde mi si accende la spia anomalia motore...portato alla fiat il compiuter dice che c'è un riscaldamento anomalo del gasolio...o riscaldamento temperatura motore...anche se la lancetta della temperatura sta nella norma...alla fiat navigano nel buoi completo....c'è qualcuno che ha riscontrato lo stesso problema?????grazie
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/08/2009 alle: 23:37:15
Sui moderni commonrail viene misurata anche la temperatura del carburante perchè comprimendolo per fisica aumenta di temperatura. Di fatti normalmente sulla tubazione del ritorno c'è uno scambiatore di calore per raffreddarlo. Se la centralina legge un'elevata temperatura del carburante questa va in protezione. Ci era successo su un Transit 2.4l ultima serie come difetto secondario e poi alla fin fine era un problema di rail.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 20/08/2009 alle: 07:03:11
Vai tranquillo, la Fiat non sa perchè la spia lampeggia... Cerca il mo post vecchio... E
