Antenna Ducato 2.8JTD Power
1 20 10
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 18/02/2006 alle: 14:45:51
Non essendo un grande esperto in materia di autoradio chiedo aiuto al forum. Posseggo un Laika 2.1 Classic su Ducato 2.8 JTD Power. Ho provato a togliere il cassettino portaogetti che copre il vano dell'autoradio. Ho trovato di connetttori e tra questi il connettore dell'antenna. Dubito che l'antenna sia presente da nuovo di fabbrica (proprio non la trovo). Qualcuno sa dirmi dove va a finire il connettore. E' una cosa semplice montarsi da soli l'antenna. Grazie. Lorenzo
Inserito il 18/02/2006 alle: 18:51:04
[?]Di norma il filo dell'antenna va a finire dove c'è la plafoniera in quanto è sempre un furgone poi diventato camper. Se hai dimestichezza e smonti la plafoniera sopra lo specchietto vedrai che è li che è attaccato il filo. Inoltre c'è anche l'interruttore per lo sbrinatore posteriore ma non serve a niente.[8D] Ciao e buoni Km Pizzo
makri
makri
18/02/2006 8
Inserito il 18/02/2006 alle: 23:29:58
Ho montato l'autoradio la scorsa settimana sul Challenger 173 su Ducato 2.8 jtd power e dopo aver comperato l'antenna a baffo, ho scoperto che montava già l'antenna ed è inserita nello specchio destro. Prova a collegare la radio e sintonizzando le stazioni ti accorgerai se sei provvisto di antenna. Se così non fosse non devi utilizzare il cavo originale ma utilizzare il cavo dell'antenna che installi e collegarlo direttamente all'autoradio.[;)] Ciao! Marco
Privideo
Privideo
08/02/2005 404
Inserito il 19/02/2006 alle: 08:28:29
A me sul Granduca (127 cv) avevano preferito mettermi l'antenna a baffo dietro al parabrezza perchè il tecnico diceva che aveva una qualità di ricezione migliore. L'autoradio e l'antenna erano entrambe della Clarion, e il tecnico dicevano che erano più "compatibili" tra loro (anche se a me pare 'na strun**ta). Ora adesso ho preso un Arca, l'antenna questi mezzi la montano sopra la mansarda (cupolino per i profilè o tetto per i motorhome), quindi non credo ci siamo problemi di ricezione. Comunque credo che in Arca abbiano usato proprio il filo di cui diceva Grinza. Prova ad esplorare un po' vedrai che alla fine sta radio si sentirà. Saluti
Modificato da Privideo il 19/02/2006 alle 19:04:28
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 19/02/2006 alle: 10:09:33
Grazie a tutti per le vostre segnalazioni. Comincerò a fare delle prove. Siete splendidi come sempre.. Lorenzo[:)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 19/02/2006 alle: 20:58:00
anche sul mio granduca 255 special p semintegrale, ho l'antenna a baffo, e mi trovo soddisfatto ciao ... raimondo
ascesi
ascesi
25/11/2003 162
Inserito il 19/02/2006 alle: 23:37:17
Ciao Mons l'antenna è sullo specchietto retrovisore lato passeggero ciao Corrado
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 20/02/2006 alle: 13:23:34
Grazie. In effetti la radio si sente. Non mi dispiacerebbe capire in che modo avete visto l'antenna nello specchietto..Si vede e dove? Grazie. Lorenzo
Herbie
Herbie
Inserito il 20/02/2006 alle: 13:44:05
Ho finito proprio ieri di montare l'autoradio sul mio Challenger nuovo. Come mi sono accorto che l'antenna è nello specchio? semplice: è scritto su un adesivo appiccicato sullo specchio stesso... [:D] Ciao Alberto
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 21/02/2006 alle: 19:06:48
Approfitto della vs. esperienza riguardo l'installazione dell'autor.; che casse avete installato (diametro tipo e potenza) sulla plancia del ducato e quali eventualmente nelle portiere? I fili nella porta bisogna tirarli o ci sono già? Ho un ducato del 2005 e vorrei farmi il lavoro in proprio. Cordialmente Gigi
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 21/02/2006 alle: 21:18:48
forse vi posso aiutare....sono un meccanico fiat (mi avete contagiato e mi compro il camper!!).sul ducato il filo dell'antenna passa sulla plastica del montante destro fino ad arrivare sul tetto in corrispondenza della flafoniera.sui veicoli speciali quali i camper il filo dovrebbe arrivare solo sul montante vicino al cruscotto o sotto i piedi del passegiero finendo con una connessione! i fili sullo sportello dovrebbero arrivare solo sulla versione con vetri elettrici!!spero di avervi aiutato!!!
