antenna Teleco Wing 2
1 20 6
mauri52
mauri52
08/12/2008 74
Inserito il 06/04/2009 alle: 11:06:33
ciao , l'antenna in oggetto ha 4 antennine regolobili disposti a 90° in senso radiale, 2 di queste si sono rotte impigliandosi in un ramo d'albero, volevo sapere se è possibile aprire l'antenna e sostituirle e cosa succede a lasciarle cosi' .anche perche' nn vi sono viti e temo che sia incollata. grazie mauri52
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 06/04/2009 alle: 11:21:46
lasciala così,... continuerà a funzionare male come prima...[V][:(]
Modificato da miliusc il 06/04/2009 alle 14:38:41
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 06/04/2009 alle: 11:55:39
Ce l'ho pure io con una antenna rotta. Tanto la mia non ha mai funzionato. Lasciala così, non vale al pena aggiustarla, per me sarebbero soldi buttati.
baldri01
baldri01
06/06/2008 71
Inserito il 06/04/2009 alle: 21:18:43
Io non ho visto differenze con le antenne aperte o chiuse. Io chiuderei anche le due rimaste. Saluti Roberto
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 07/04/2009 alle: 14:18:41
Nel mio invece le antenne aperte o chiuse fanno un'enorme differenza. Se le tengo chiuse prendo al massimo 3 canali, se le apro i canali diventano circa 20. Comunque non so se ne vale la pena di ripararla.
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 08/04/2009 alle: 11:58:20
Io non sono così scontento della Wing2, certo prende meno di quelle telescopiche direzionali... Se non ricordo male le antennine servono solo per la ricezione dei canali radio (è infatti possibile collegarci anche l'autoradio...) Ciao.
mauri52
mauri52
08/12/2008 74
Inserito il 09/04/2009 alle: 15:24:44
riporto la risposta avuta dalla assistenza TELECO sull'argomento. Nell’antenna Wing2 le antenne telescopiche hanno la funzione di ricezione del solo segnale in VHF. Per la maggior parte del suolo nazionale, la trasmissione in banda VHF è utilizzata da RAI1 (analogico) Pertanto con le antenne telescopiche rotte si riduce la ricezione del canale RAI1. Se l’antenna verrà spedita in assistenza Teleco sarà possibile eseguirne la riparazione previo preventivo. mauri52
