Antenna TV per camper
1 20 12
Sandro Pez.
Sandro Pez.
20/02/2005 22
Inserito il 18/02/2006 alle: 20:35:32
Salve a tutti. Su mio camper è montata una antenna omniadirezionale (per intenderci quella a forma di disco) che va abbastanza bene tranne quando si va in montagna. Per risolvere il problema mi è stato consigliato una antenna di tipo logaritmica da utilizzare quando quella a disco non funziona bene. Qualcuno di voi utilizza questo tipo di antenna? Se si , mi elenca pregi e difetti? saluti Sandro
Antoine
Antoine
16/02/2006 62
Inserito il 18/02/2006 alle: 22:57:18
Ciao sandro, io sul mio V.R. ho montato una FRACARRO J-View e va benissimo sia in montagna che al mare. Ciao....
maanibal
maanibal
Inserito il 19/02/2006 alle: 08:57:44
Ho sempre evitato le antenne a disco. Ne ho comperate un paio, sempre con lo stesso risultato. La cosa migliore è montare una palina telescopica, comandabile dalla mansarda, con sopra un'antenna logaritmica e, se vuoi, un preamplificatore d'antenna (non superare i 20 db altrimenti in zone con segnali forti ti dà problemi).
burki
burki
23/11/2004 295
Inserito il 19/02/2006 alle: 12:31:58
Che tipo di antenne logaritmiche consigliate?
maanibal
maanibal
Inserito il 19/02/2006 alle: 14:49:00
Non ho mai scelto la marca dell'antenna TV. Ho preferito impiegare quella che mi ha offerto la massima compatibilità dimensionale, rispetto al posto dove si trova installata. E' logico che più è grande, più rende, più è piccola meno tende ad impigliarsi nei rami. Per il guadagno va bene il preamplificatore.
piskygt65
piskygt65
16/02/2006 333
Inserito il 19/02/2006 alle: 17:47:20
Ho una teleco wing 2,va benissimo,dipende anche dalla sensibilità del tuo sintonizzatore-tv,con il vecchio "tubo catodico"non prendevo molto bene,ora con lcd sembra di stare a casa;slt Claudio.
surf2
surf2
22/05/2004 117
Inserito il 19/02/2006 alle: 23:46:18
io ho risolto il problema di ricezione con la parabolina della lidl a 99€ che sta in una valigetta
Sandro Pez.
Sandro Pez.
20/02/2005 22
Inserito il 20/02/2006 alle: 19:55:51
Grazie a tutti per le risposte L’idea, però, non era quella di sostituire la “omniadirezionale” con quella logaritmica visto che la prima ha il vantaggio di non doverla direzionare ogni volta che ti fermi, bensì quella di utilizzare la seconda nelle occasioni di necessità. saluti Sandro
guerrieri
guerrieri
Inserito il 20/02/2006 alle: 20:52:54
anche io ho la fracarro j-viev,nessun problema in montagna...... x adesso solo 1 uscita. considerà però che ci sono alcuni posti di montagna che il segnale non arriva propio. x esempio in valgrisance (ao) arriva solo rai3 e 2 canali francesi. ci saranno altre località dove il segnale è debole. a capodanno ero in val di fassa e tutto ok tranne rai1. ciao e buon km.
berfra
berfra
Inserito il 22/02/2006 alle: 20:01:56
salve a tutti a dire il vero io ho una omnidirezionale e finora non mi ha dato mai tanti problemi...... risaluti.. Ciccio!
bigioski
bigioski
26/02/2006 170
Inserito il 27/02/2006 alle: 16:29:59
WING 2 CON LCD......MOLTO DURA VEDERLA PERFETTAMENTE,DATO CHE LA TW NON CI FA IMPAZZIRE,X UTILIZZARLA SENZA SPENDERE CIFRE ASSURDE UN KIT SATELLITARE DA 100€.MANUALE E' IL MASSIMO SOPRATUTTO X CHI FREQUENTA MONTAGNA .
nigio21
nigio21
22/02/2006 775
Inserito il 27/02/2006 alle: 18:54:02
ciao anch'io ho montato la fraccaro ed è molto valida con un buon segnale logicamente non confrontabile con qualsiasi parabola.........saluti.......nico
gggg
gggg
16/03/2006 1
Inserito il 16/03/2006 alle: 17:28:29
Ho montato un'antenna fracarro j-view e mi sono accorto che vedo meglio con quella del tv portatile, come posso migliorare la ricezione con la fracarro? grazie dei consigli
