Antifurto fai da tè stacca pompa
1 20 3
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 08/04/2009 alle: 22:31:02
Qualcuno sà indicarmi come fare per crearmi un antifurto casareccio tipo quello che stacca la pompa del gasolio con interuttore nascosto in cabina[?][?][?] Su quale filo si deve intervenire?? premetto che il mezzo e un ducato 2.8 del 99 Saluti Paolo!![:)][;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/04/2009 alle: 07:53:57
Ciao, se hai una pompa meccanica basta interrompere il filo positivo dell'elettrovalvola che trovi sulla pompa
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 09/04/2009 alle: 09:37:32
Io ho messo un semplice rubinetto sul tubo del gasolio.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/04/2009 alle: 17:04:22
Un altro piccolo ostacolo lo si può ottenere interrompendo il cavetto che dal blocchetto di accensione arriva al relè del motorino di avviamento. Un pulsante nascosto comanda un relè ben dimenzionato. Accertarsi che aprendo il cofano non sia troppo facile neutralizzare il tutto. Se è realizzabile dovrebbe avere una certa efficacia, considerato che non è facile avviare a spinta un mezzo da 3,5 T. Cordiali saluti. Max.
