Antigelo nel radiatore
1 20 8
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 18/11/2009 alle: 08:12:15
Come si fa a sapere se l'antigelo presente nel radiatore del motore (Ducato 2.8 JTD) è ancora efficace e fino a quali temperature sotto lo zero? Grazie a chi mi risponderà. Massimo.
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 18/11/2009 alle: 08:18:01
Nel manuale uso e manutenzione e' indicato un termine per sostituirlo se non erro. Una prova bana le la puoi fare semplicemente prelevandone un poco e mettemdolo in congelatore.... Questo riguardo alla tenuta al freddo, riguardo alla protezione anticorrosione non credo ci siano metodi "semplici" per valutarla, io credo che lo cambiero' .
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 18/11/2009 alle: 12:23:39
Qualche altro consiglio? Grazie. Massimo.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 18/11/2009 alle: 12:44:21
Se vai da un autoricambi puoi comprare un densimetro per radiatori, che costa pochi euro. E' una pompetta con la quale puoi aspirare un po' di liquido dalla vaschetta e leggere in che percentuale e' presente l'antigelo, e fino a che temperatura il liquido puo' resistere senza congelare.
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 18/11/2009 alle: 12:49:17
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 18/11/2009  12:44:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, è proprio quello che cercavo. Mi sai dire se il prelievo dalla vaschetta devo farlo a motore freddo o a motore caldo (dopo averlo fatto girare un po') o se è indifferente? Grazie. Massimo.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/11/2009 alle: 12:59:58
Ciao , il prelievo con il densimetro lo puoi fare sia da caldo che da freddo , ma è comunque consigliabile sostituire tutto il liquido refrigerante ogni 4-5 anni Saluti Paolo
Inserito il 18/11/2009 alle: 13:06:39
Devi anche sapere che tipo di antigelo è presente nel circuito , potrebbe essere un glicole etilenico o propilenico e di conseguenza cambia il densimetro da usare , potresti usare anche un rifrattometro dedicato , costa qualcosina in piu ma è piu preciso e comodo nella misura , la misura è meglio effettuarla con temperature sopra allo zero termico , non necessita di far girare il motore ma basta prelevare il liquido dalla vaschetta di espansione Ciaio Mario
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 18/11/2009 alle: 15:02:08
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 18/11/2009  13:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...e se invece mi facessi fare la misurazione da un meccanico, secondo voi quanto mi viene a costare? Massimo.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/11/2009 alle: 21:09:25
quote:Risposta al messaggio di celestinouno inserito in data 18/11/2009  15:02:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me se lo scarichi e lo rimetti nuovo in miscela al 50 per cento di acqua, fai prima a farlo che a dirlo![;)]
5 minuti fa
