quote:Originally posted by Francesco PariniSalve a tutti, io per chiudere le porte compresa quella della cellula durante la marcia non faccio altro che abbassare la chiusura lato guida ciò in quanto al momento non ho trovato nessun suggerimento o pulsante per farlo. Per quanto riguarda la chiusura del camper da fermo anche a me faceva difetto ed era noioso perchè quando credevi di averlo chiuso in realtà era aperto e viceversa. Ho risolto il problema in questo modo: chiave lato porta inserita e girata in posizione aperto e agendo con il telecomando (aprendo e chiudendo) mantenendo la chiave in posizione si è sincronizzata l'apertura. Da allora non ho più avuto problemi.... Max
Una domanda ..qualcuno di voi ha trovatoil modo di chiudere in modo automatico tutte le porte mentre si è in viaggio ? Nel senso..avrei voluto un tasto un bottone da schiacciare per chiudere le porte della cabina e quella della cellula mentre sono in viaggio ( se passo per posti poco raccomandabili ) ma non sono riuscito a capire come si fa ... chi mi aiuta ? Grazie Francesco
x Borea. Grazie dei consigli.. Una domanda che avevo già esposto in precedenza....magari oggi qualcuno sa rispondere.. Sul mio mezzo 720 GLM la presa della corrente esterna 220 Volts( quella vicino alla porta cellula ) non funzione. Non passa corrente. Ieri ( non sono anato via ) ho smontato il pannellino di legno all'interno ma i fili sono collegati.. Ho smontato il pannellino di legno per dare un'occhiata alla centralina sotto il sedile ma ( schema elettrico alla mano ) tutto sembra essere stato collegato a dovere ( e se anche non lo fosse non saprei dove metterci mano )..insomma ho smontato mezzo camper ma senza risultato. La domanda è... non è che percaso la presa 220 Volts debba essere " accesa " in qualche modo dall'interno per ragioni di sicurezza..? E se si come ? Chi mi sa dare un consiglio ? Grazie a tutti francesco
quote:Originally posted by Francesco PariniCiao sono un neofita ma con il mio camper, un M639glv, basta schiacciare la chiusura lato guida che automaticamente chiude la porta lato passeggereo e la cellula. Immagino che tu abbia già provato ma sai a volte l'uovo di Colombo ... Ciao e ci si vede a spasso Maurizio
