In risposta al messaggio di Ragioniere30 del 05/11/2026 alle 21:08:12devi guardare se si apre il rubinetto, se rimane chiuso l’acqua non circola
Buonasera a tutti sono possessore di un ducato 1.9td 230 del 1998... Avevo un problema che in marcia non superava i 70 gradi e soprattutto non avevo aria calda dentro... Sostituito la valvola termostatica la temperatura ora sale... Ma l'aria calda è comunque assente non saprei cosa fare ... Consigli?
In risposta al messaggio di Ragioniere30 del 06/11/2026 alle 16:41:34la guaina va posizionata alla giusta distanza, non posizionata ad occhio, perchè se la tieni troppo vicino alla leva, non riuscirai ad aprire, e se la tieni troppo lontana non risucirai a chiudere.
Ho trovato l'inghippo... Praticamente smontato tutto e ho notato che girando la manopola la levetta giù non si muoveva... Sembrava che il cavo fosse lungo e non riuscisse a tirare... Per di più c'era un gancetto biancoche teneva la guaina del cavo Ferla ma era rotta e ho cercato di sistemare alla meno peggio come in foto... Tirato il filo così è messo una vite che tiene la guaina... Così facendo riesco a mettere in caldo... Ma ora il problema è che quando smollo non torna in automatico a freddo
.png)
In risposta al messaggio di Ragioniere30 del 09/11/2026 alle 15:44:35nella situazione che vedo in foto è chiaro che qualcosa non va.
In questo momento mi ritrovo che la leva gira su caldo ma non ritorna a freddo... Prima invece rimaneva su freddo anche quando giravo caldo ... Il fermo che tiene la guaina era un pezzetto bianco l'ho trovato rotto quindi ho cercato di fare del mio meglio... Ma secondo me tolto quello che qualcosa che mi manca nell'aggancio di quella leva in foro
In risposta al messaggio di Laikone del 09/11/2026 alle 16:33:30Secondo me manca qualcosa... Perché ho provato a fare quello che dicevi quindi mandare in battuta la guaina sulla manopola... Però il discorso non cambia... Poi mi sotto rotto le scatole e quindi al filo ho fatto fare un'altro giro con la pinza e ti risolto a metà... Però secondo me manca qualcosa ci dovrebbe essere una molla o altro che quando metto freddo faccia tirare la leva a freddo... Purtroppo io vorrei vedere com'è fatto uno funzionante così da capire sia cosa manca... E poi come è collegato
nella situazione che vedo in foto è chiaro che qualcosa non va. All'azionamento della manopola il cavo si allunga o si accorcia portando con sè la leva di plastica nera. Ora, per risolvere, porta la leva di plastica inposizione di chiusura, ovvero aria fredda; poi posiziona la manopola del riscaldamento sul massimo freddo. A questo punto dovrai togliere la vite dorata che hai messo, agganciare il cavo ben fissato alla leva di plastica; tirare indietro la guaina verso dx fino a quando non avrai messo in tiro il cavo MA senza muovere la leva di plastica, poi fissi la guaina nella giusta posizione con la vite dorata. Non serrare troppo la vite, altrimenti il cavo all'interno non scorrerà più. PS: potrebbe anche essere che ti machi qualcosa per fissare il cavo, ma se non lo trovi più, non ti rimane altro che arrotolare il cavo sul perno della leva direttamente. Non vi è altra via.
In risposta al messaggio di Ragioniere30 del 09/11/2026 alle 15:44:35Basterebbe aggiungere altra leva e cavo
In risposta al messaggio di franco49tn del 10/11/2026 alle 14:08:47Diciamo che al momento quello che sono riuscito ad inventare è.. con la leva metto caldo... Poi per il freddo metto la mano dal vano accendisigari e spingo la leva in su manualmente... Ma io volevo farlo funzionare come in origine
Basterebbe aggiungere altra leva e cavo Una leva apre Altra chiude Le muovi contemporaneamente In qualsiasi centro di macchine agricole trovi il necessario. o anche qualche comando da bicicletta
In risposta al messaggio di Laikone del 11/11/2026 alle 15:14:20Eh ma io per quello volevo vedere qualcuno con la mia stessa strumentazione... Per capire come è posizionato e poterlo replicare
il sistema di riscaldamente potrebbe essere fatto in quel modo. Il cavo se ben posizionato e calibrato quando giri la manopola da una parte tira dall'altra spinge perchè è un cavo rigido di acciao armonico fatto apposta. La differenza la fa la regolazione che va fatta bene, non a ****um...
In risposta al messaggio di Ragioniere30 del 11/11/2026 alle 18:40:02non è difficile registrare quel cavo, su freddo chiudi il rubinetto, caldo aperto, se il comando lo metti su freddo, blocchi cavo e guaina con rubinetto chiuso, se caldo fai l’opposto
In risposta al messaggio di Ragioniere30 del 11/11/2026 alle 18:40:02se segui le mie indicazioni ce la puoi fare senza aver bisogno di vedere, altrimenti devi portare il mezzo a qualcuno che lo sappia fare.
In risposta al messaggio di Laikone del 13/11/2026 alle 09:21:52Sulla foto in basso la freccia indica dove và messo il cavo , sé quel cavo non é piegato in cerchio ( mi pere solo a U ) quando si spinge uscirà sempre dal perno e dalle rondelle . O mi sbaglio ?
se segui le mie indicazioni ce la puoi fare senza aver bisogno di vedere, altrimenti devi portare il mezzo a qualcuno che lo sappia fare. Segui questi passi: 1) porta la leva nera che si vede in foto in posizione di FREDDO,non a metà via... 2) porta il comando sul cruscotto sul freddo 3) collega il cavo alla leva nera facendo in modo che questa non si sposti dal tutto freddo mentre lo colleghi 4) ora ti rimane da fissare la guaina tramite la vite che hai aggiunto. Porta verso dx guardano la foto, la guaina fino al punto tale da mettere in tiro il cavo e fino a quando la leva nera tenderà a spostrarsi. Qualche mm (1-2 al massimo) prima del punto in cui la leva nera tende a spostarsi è il punto esatto in cui dovrai serrare la vite da te aggiunta e con la quale bloccherai la guaina. Fine, ora funziona tutto, caldo e freddo. PS: se non funziona tutto bene, significa che sei partito da un punto sbagliato con il posizionamento della leva nera, oppure hai fissato la guaina erroneamente, non vi è altro motivo.
In risposta al messaggio di Rucki del 13/11/2026 alle 13:06:20sì, ma tu dovrai fare in modo che quel cavo stia ben agganciato alla leva nera sia a tirare che a spingere.
In risposta al messaggio di Grinza del 21/11/2026 alle 11:54:08l'ha fermata con questa vite
Potrebbe essere la guaina ingrippata ma quello che non mi torna è che non vedo dove è fermata, se la guaina si muove in su o giù in cavo non si sposterà mai …
.png)
In risposta al messaggio di Laikone del 22/11/2026 alle 11:03:40Io personalmente proverei anche a lubrificare un po' i vari rinvii della leva perché non mi sembra di aver visto o capito che sia stato fatto in quanto se troppo duro poi va a riflettersi il problema su tutto l'altro sistema di levarismi.
In risposta al messaggio di speedy13 del 24/11/2026 alle 08:18:55non sono io ad avere il problema
Io personalmente proverei anche a lubrificare un po' i vari rinvii della leva perché non mi sembra di aver visto o capito che sia stato fatto in quanto se troppo duro poi va a riflettersi il problema su tutto l'altro sistemadi levarismi. Inoltre su quella vite dorata che hai messo metti magari una rondella un po' più larga così riesce a prendere tutta la guaina. Hai provato ad aprire e chiudere un po' di volte a mano quella leva?
