Assistenza alla partenza Transit 2008
1 20 4
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 31/01/2020 alle: 22:14:16
Buonasera ragazzi chi ha ford transit 140 hp con partenza assistita? avete idea perche' il mio a smesso di funzionare ? considerato che la spia durante l'accensione si accende.?
Ho seguito alcune procedure per la attivazione e disattivazione ma nulla!
P.S. ho la marcia indietro che non funzionano le luci! è determinante?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/02/2020 alle: 18:21:33
In risposta al messaggio di tonyx695 del 31/01/2020 alle 22:14:16
Buonasera ragazzi chi ha ford transit 140 hp con partenza assistita? avete idea perche' il mio a smesso di funzionare ? considerato che la spia durante l'accensione si accende.? Ho seguito alcune procedure per la attivazione e disattivazione ma nulla! P.S. ho la marcia indietro che non funzionano le luci! è determinante? .
Tony,
ciao innanzi Tutto wink
lavora sotto ABS, con sensore di inclinazione,
bisogna vedere se hai qualche errore in DTC sotto ABS,
se hai fatto la procedura...è strano che non si riattivi, ma quando fai la sequenza di attivazione, si accende la spia ?
Gianfranco
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 04/02/2020 alle: 00:03:23
In risposta al messaggio di Speedy3 del 01/02/2020 alle 18:21:33
Tony, ciao innanzi Tutto lavora sotto ABS, con sensore di inclinazione, bisogna vedere se hai qualche errore in DTC sotto ABS, se hai fatto la procedura...è strano che non si riattivi, ma quando fai la sequenza di attivazione, si accende la spia ? Ciao Gianfranco
Ciao Gianniiii! come stai?spero tutto ok.. non ci sentiamo da tempo..io indaffarato a cercare lavoro!indecisione arrampicarmi sugli specchi ..comunque sempre alla grande!
ho provata la procedura ma nulla. Oggi ho smontato il bulbo della retromarcia e provato con il multimetro per capire se avvengono variazioni..si avvengono! ma non so i valori..quindi rimontato con una discreta difficoltà ma nulla ne le luci della retromarcia ne l'assistenza in salita.. mi arrendo!
p.s. mi sono dedicato alle guarnizioni della saracinesca acque grigie .. Terribile lo smontaggio e rimontaggio! considerato che laika coinbenta tutto anche le vasche delle acque grigie .Ti lascio immaginare.. risultato eccellente con qualche taglietto sia di coinbentazione che di mani!!angrylaughwink
altre soluzioni?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/02/2020 alle: 07:40:55
In risposta al messaggio di tonyx695 del 04/02/2020 alle 00:03:23
Ciao Gianniiii! come stai?spero tutto ok.. non ci sentiamo da tempo..io indaffarato a cercare lavoro!e arrampicarmi sugli specchi ..comunque sempre alla grande! ho provata la procedura ma nulla. Oggi ho smontato il bulbo
della retromarcia e provato con il multimetro per capire se avvengono variazioni..si avvengono! ma non so i valori..quindi rimontato con una discreta difficoltà ma nulla ne le luci della retromarcia ne l'assistenza in salita.. mi arrendo! p.s. mi sono dedicato alle guarnizioni della saracinesca acque grigie .. Terribile lo smontaggio e rimontaggio! considerato che laika coinbenta tutto anche le vasche delle acque grigie .Ti lascio immaginare.. risultato eccellente con qualche taglietto sia di coinbentazione che di mani!! altre soluzioni?
Si potrebbe provare a fare l'allineamento e la regolazione dei sensori dell'inclinometro,serve una disgnosi operativa, ed entrare in modalità Service, per procedere alle regolazioni....
Gianfranco
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 04/02/2020 alle: 08:21:36
In risposta al messaggio di Speedy3 del 04/02/2020 alle 07:40:55
Si potrebbe provare a fare l'allineamento e la regolazione dei sensori dell'inclinometro,serve una disgnosi operativa, ed entrare in modalità Service, per procedere alle regolazioni.... Ciao Gianfranco
vedendo sul forum ho visto che un ragazzo ha trovato una morsetrtiera lenta durante il percorso staccata! chissa!
devo seguire il cablaggio!?cool
