Attenzione alle minuscole perdite d'olio...
1 20 15
Mauri da Trieste
Mauri da Tri...
23/08/2004 452
Inserito il 14/03/2008 alle: 09:53:16
che si creano sotto il mezzo. Controllate perchè può essere un paraolio del cambio che si è rotto.. in questo caso l'olio del cambio , oltre che a perdersi goccia a goccia imbratterà la frizione che comincerà a slittare specialmente in 4, 5 e 6^ marcia. Questo è capitato al mio Ducato 120cv del 2008 con 630 Km e 1 mese di vita...[:(] L'officina FIAT mi ha confermato che è il primo caso che gli capita ma che segnalerà la cosa all'ispettore di zona per aprire un eventuale procedura di richiamo se si ripresentano più casi. E pensare che la frizione del mio mezzo era perfetta anche se la retro era ruvida.. il meccanico mi ha detto che il problema sparirà dopo sistemato cambio e frizione (rigorosamente nuova di pacca)[:D] SPERIAMO BENE [;)] Salutoni e buon controllo [^]
adryale
adryale
09/07/2004 258
Inserito il 14/03/2008 alle: 10:42:08
Sbagliare è umano,perseverare è diabolico....... E' lo stesso difetto che ho avuto nel mio Ducato 2.0 del 2004.Ci hanno messo 2 anni a sistemare tutto,passando dalla pasta rossa alla sostituzione del paraolio e poi finalmente tutto il cambio e la frizione.La frizione inizialmente non me la volevano cambiare visto che il mezzo aveva già 30.000 km considerandola materiale di consumo.Poi ho detto al meccanico di cambiarla e che per il pagamento avrebbe parlato con il mio avvocato.Tutto risolto. A parte i difetti che hanno tutti,l'assistenza Fiat è penosa.
ugo90
ugo90
25/02/2006 23
Inserito il 14/03/2008 alle: 12:13:14
1982 mio primo ducato 2500 SOFIM 72 cv: lenta perdita olio dal cordone contachilometri(un solo o-ring di tenuta)leggeri danni.fischiava. 1988 ducato 2500 turbo 92 cv: nessun problema cambio,(2 o-ring di tenuta cavo contaKM ). 1990 ducato 2500 turbo 95cv: CONSISTENTE perdita olio (centrifugato dalla 5marcia a circa 100 km/ora,UNA SOLA O-RING DI TENUTA) dal cordone contachilometri,per farla breve,dopo mesi di balle,SOSTITUITO INTEGRALMENTE CAMBIO.(rumoracci e rifiutava ,dopo l'inserimento la 5) posso semplicisticamente dire che FIAT mia sostituito un cambio perche' un furbone risparmiatore ,8 anni dopo,ha pensato bene di togliere un anello di tenuta da poche lire saluti ugo
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 14/03/2008 alle: 12:29:42
Mauri da Trieste....ah così ti han detto ? Che una cosa così non gli era mai capitata ? Strano...era già successo a me a giugno 2007....forse non era scritto in archivio....mah...VIVA L'ITALIA !!!
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 14/03/2008 alle: 12:31:41
Si....forse hanno ragione...non gli era mai capitata su un mezzo di 630 km.....il mio ne aveva 15....quindi hanno sicuramente ragione loro....non può succedere che capiti a due mezzi a 630 km....
adryale
adryale
09/07/2004 258
Inserito il 14/03/2008 alle: 15:48:20
Mi dispiace per loro ma queste leggerezze le pagheranno!!![}:)] Non comprerò mai più Fiat.[:(!]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/03/2008 alle: 08:02:40
Ciao Ugo! Ho da poco un camper su meccanica Fiat Ducato 2500 TD appunto del fine 90....motorizzazione 92cv... Volevo sapere se per sostituire gli o'ring del cambio hai provveduto da solo e nella eventualità se è stato facile sfilare il cavo del contkm dal cambio perchè qualcuno mi diceva che si rischiava di far cadere l'ingranaggio interno dove questo si infila... Corro a prenderli questi o'ring(conosci la misura??)perchè anche il mio ha un pò di perdite d'olio visibili sulla paratia di protezione del motore nel sottoscocca. Grazie Marcello
ugo90
ugo90
25/02/2006 23
Inserito il 15/03/2008 alle: 10:19:33
ciao marcello il lavoro fu di sostituzione del cavo fatto in FIAT ,alzando il camper,perche' comunque disagevole dati tecnici non ne ho piu' fu tentata ,prima della sostituzione,piu' volte la riparazione, con mastice ed altro pero' immancabilmente il problema si ripresentava. me ne accorgevo dal comparire di una puntinatura oleosa sul vetro posteriore( camper lungo 650 cm )dopo qualche centinaio di KM autostradali a circa 100 km/ora. a terra mai comparse macchie d'olio rilevabili alla fine,essendo in garanzia, mi sostituirono completamente il cambio, e vidi personalmente gli ingranaggi viola. controlla sovente il livello olio ,anche se non e' agevole farlo buona fortuna ugo
robertotaglia66
robertotaglia66
02/04/2007 99
Inserito il 15/03/2008 alle: 13:42:27
E pensare che parlo male della Fiat Che fortuna ho avuto la mia frizione si è disfata a 7000 Km Ducato x250 2007 [:0][:0][:D][:D][:D][:D]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/03/2008 alle: 18:36:00
tags : problema cambio ducato 2500 turbodiesel perdita olio Ciao Ugo, il camper l'ho preso solo a settembre, tutto completamente tagliandato....ma letti i vostri post era un controllo che volevo fare da tempo.....Arghhhhhh leggete cosa ho scoperto!!!!! Ho tolto la ruota di scorta ed ho avuto accesso all'astina del livello olio cambio.....è vero poco agevole da controllare... mi ero in precedenza procurato un litro di olio cambio 80/90w...tanto per controllarlo non ne servirà tanto mi ero detto..... Con stupore ho tolto l'astina......non c'era una goccia d'olio!!!!!!!!!!!!!!!! Attenzione a tutti!!!! Il livello lo avevo fatto controllare solo a gennaio scorso...ed era poco sotto il massimo (ma tra minimo e max ci saranno 5 mm)..il meccanico forse a questo punto pregustandosi il lauto lavoro..mi ha detto lo controlliamo tra 4000 km quando farai il tagliando del cambio olio.....vai tranquillo.....si tranquillo il .....!!! Ora dopo circa 1000km da quel controllo non c'era una goccia d'olio!!! Eppure guardando la scatola del cambio e la carenatura inferiore non sembra esserci una copiosa perdita! E umido di olio ma non sembra recente. Pensate che ho messo tutto un litro d'olio ed il livello è ancora sotto al minimo!! Da libretto di manutenzione porterebbe 1,25litri = 1,15kg Assurdo!eppure nessuno indurimento della leva cambio fischi o rumori sospetti....prima e 5^ perfette!Che non mi perdi da una cuffia??? In settimana subito dal meccanico (altro ovviamente...) Spero di averlo salvato in extremis... Staremo a vedere Lunedì comprerò altro olio e staremo a vedere. Per accedere all'astina livello olio ci si deve infilare con un braccio alle spalle del collettore di aspirazione aria che và alla turbina. l'astina livello si trova a destra del bulbo del famigerato cavo del contachilometri che sembra essere la causa di tutti questi problemi. C'è un O'ring nella misura (da catalogo ricambi) di 24mm x 16mm x 1mm e sembra che sia in rame e non gomma. Costerà si e no 50 centesimi...provoca danni da qualche migliaio di euro!!!! Scusate se sono stato prolisso ma ho voluto mettere queste indicazioni a futura memoria...... Grazie Ugo e grazie a tutti coloro che mi hanno, per ora, salvato dal buttare il cambio... Marcello
Modificato da Marxello il 20/03/2008 alle 01:58:34
ugo90
ugo90
25/02/2006 23
Inserito il 15/03/2008 alle: 19:57:49
salve il peggio della perdita da cavo contakm e' che avviene lentamente a me e' capitato da nuovo,dopo il tagliandino di controllo a 3000km, al primo lungo viaggio autostradale fatto a discreta velocita'. e' successo in Francia ed all'assistenza FIAT a Montpellier,sentito il rumore,hanno sorriso,ben consci di quello che stava capitando. ripristinato il livello,TUTTO APPARENTEMENTE REGOLARE. sono passati + di 15 anni e la modifica risolutrice mi sembra prevedesse DUE o'ring di tenuta sul cavo conta km. sono andato a zero di olio cambio penso solo una volta,pero' ricordo benissimo le sfumature di tutta la gamma dei ROSSI sugli ingranaggi veramente"COTTI" saluti ugo
James51
James51
Inserito il 15/03/2008 alle: 21:54:32
Ciao ragazzi visto che siete a conoscenza di questo problema, io vorrei controllare il livello dell'olio cambio,come mi consigliate di fare, e dove si trova il cavo del conta Km. avete la possibilità di postare alcune foto ??? Vi ringrazio anticipatamente [8D] Il mio mezzo è un Ducato 2,8 jtd 127 Cv. [:o)]falki[:o)]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/03/2008 alle: 22:46:03
Non sò se il cambio è lo stesso. Sul 2500 tdi praticamente hai vedendo la scatola cambio di fronte a te prima il tappo di riempimento olio che è quello all'altezza dello snodo dello sterzo a sinistra di questo. In profondità (ci arrivi solo allungandoti molto) sul retro del collettore di aspirazione aria verso la turbina hai l'astina di controllo livello olio e ne vedi la imugnatura in metallo e alla sua sinistra per te che vedi frontalmente il bulbo o connettore del cavo del contakm) Ora io a spanne immagino che il tuo essendo un mezzo molto più recente del mio forse la fiat abbia adottato dei transponder per il segnale del cavo conta km... Tutto riportato sul libretto delle manutenzioni per chi è fortunato ad averlo. Ciao! Marcello FOTO : Astina Olio
Modificato da Marxello il 15/03/2008 alle 22:55:04
James51
James51
Inserito il 15/03/2008 alle: 23:05:53
Grazie Marxello ...ora non ho bene presente il mio ma domani ,con l'aiuto delle tue foto vedrò di capirci qualche cosa... Ciao e grazie ancora [:o)]falki [:o)]
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 16/03/2008 alle: 00:47:46
Avete idea di come si controlla il livello dell'olio del campio in un Ducato 1900 td del 1999 (il Peugeot per intenderci). Grazie mille
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 16/03/2008 alle: 10:19:27
Credo che il tuo motore abbia lo stesso basamento del 1900 td della Croma... Ora se non ricordo male puoi avere due modi per controllarlo. Ovviamente se hai un libretto di istruzioni è tutto più semplice...ergo che tu non lo abbia quindi credo che tu possa avere o la situazione come il 2500 Td e quindi come da foto astina per livello e tappo per rabbocco. Potrebbe esserci anche un'altra tipologia di cambio dove ad esempio come ad esempio sulla mia renault megane con un tappo a vite in materiale plastico frontale alla scatola cambio (in direzione per essere più chiari al radiatore) la cui filettatura stessa sulla scatola cambio segna il livello massimo dell'olio. Praticamente una volta svitato il tappo, infili un mignolo e se senti che l'olio è a livello và bene così altrimenti andrebbe riempito fino a portarlo a livello della filettatura. Sulla mia megane l'olio cambio si rifornisce dallo stesso tappo. Controllate amici, controllate! che è un'attimo rovinarli questi cambi come stava succedendo a me! Ciao e buon lavoro! Marcello
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
