http://www.subito.it/vi/1954115...
Mi sapreste dire se la rimappatura della centralina si possa effettuare anche su questo mezzo e se mi darebbe un certo vantaggio?quote:Originally posted by soundmachineù Scusa G.F. ma rifate anche le mappature all' hificaralarm ? grazie. Antonio
Si ti confermo ... Il tuo motore e un 120 cv . Puoi installare la Rapid Professional Standard ... Aumenti 27 cv e incrementi di coppia del 22 % . Si fa tranquillamente ed i risultati sono OK [:p][:p][:p] . Ciao Gianfranco www.hificaralarm.it
quote:Originally posted by roblunghPiù che logico ... Con la frizione ... ci devi fare attenzione sempre .
Certamente puoi farlo pero su quel modello occhio alla frizione era un punto debole del mezzo guarda sul post rimappare ford 125T350 o qualcosa del genere. byby roberto
quote:Originally posted by soundmachinechiedevo se rimappate centraline.
quote:Originally posted by bigstoneNon rimappo le centraline originali ... per problemi di garanzie ... Se succede qualcosa per strada sei fregato . Installo le centraline aggiuntive ... che oltre ad essere disinseribili dall'abitacolo , in caso di guasto ... in 5 minuti rimetti tutto originale [8D] . Ciao Gianfranco
quote:Originally posted by mastroenricoQuoto quanto dice roblungh La frizione se la maltratti ... patisce anche da originale . Logico che se ti metti a fare "l'asino" ... con più cavalli , la sfianchi prima . Avendo più tiro alle basse ... non ti serve giocare di frizione per poter fare manovra . ciao
Ma è un difetto strutturale del mezzo o è connesso con la rimappatura della centralina? E quanto costerebbe l'intervento sulla centralina?
quote:Originally posted by mastroenricoPer queste centraline ... di tre modelli diversi ... Spendi da 400 a 750 € . Il prezzo più sembrare alto ma se metti in considerazione tanti punti , alla fine costa meno di tante altre modifiche . L'installazione ... io pratico questi prezzi che variano dai 20 ai 70 € . Ciao Gianfranco
Rinnovo la richiesta, ma un intervento del genere per il mezzo in questione quanto costerebbe? Più o meno ovviamente non pretendo la cifra esatta
