quote:Originally posted by torelli66MICHELIN AGILIS su ducato 99 a 5,5 (consiglio gommista)
ogni tipo di pneumatico va gonfiato a pressioni diverse vai da un gommista eti dirà essattamente a quanto li devi tenere anche perchè la ford o la fiat non può sapere che su quella scocca ci si monta un cassone oppure una cellula..... ciao Paolo
quote:Originally posted by gptarE allora perchè i gommisti indicano pressioni di 5,5? Mha!!
Secondo il valore corretto è quello indicato dalla casa costruttrice del mezzo (fiat, ford, ect), perchè loro indicano i valori a cui gonfiare i pneumatici a pieno carico, quindi, essendo noi sempre al massimo del carico.... Io ho un ford ed una etichetta (della ford) in lamierino, posta all'interno della portiera sn, indica il peso max per asse e la pressione, che nel mio caso é: FRONT pMAX 4,5 ate, REAR pMAX 3,7 ate al peso massimo di 3850 Kg.
