l'olio per le moto riporta:
IP SUPERBIKE 4 supera con largo margine le prove previste da:
API SJ
ACEA A3
mentre l'olio per il camper richiederebbe come min un ACEA B3/B4 che, credo [8)], sia una caratteristica superiore
basta trovare una tabella ACEA per controllare
certo che è strano... i motori delle moto fanno molti più giri ed esigono un olio meno prestante del furgone [?]
io ho messo un agip sint turbodiesel al posto del selenia, ma hanno la stessa classificazione ACEA
trovato proprio qui su COL
SPECIFICA ACEA: consta di tre sigle base: A-96=benzina; B-96=diesel leggero; E-96=diesel pesante. La qualità dell'olio è qui indicata dal numero progressivo dopo la lettera e prima di -96 (es. A1-96)
se è così B3/B4 significa "olio per diesel leggero" ed è diverso da "olio per benzina"
venditi l'olio per le moto su ebay [:D]
