Avviamento difficile a caldo
1 20 4
Inserito il 05/09/2025 alle: 09:33:52
Salve, sul mio mini camper vecchietto di 16 anni con quasi 350.000 km motorizzato MB 3.0 CDi, riscontro da prima dell'estate una strana modalità: mentre a freddo Dopo mezzo giro di motorino il motore si avvia, a caldo si sente che il motorino di avviamento deve fare qualche giro,; nulla di eclatante un paio di secondi, però mi ha colpito il fatto che questa avvenga con motore a temperatura di esercizio, quando storicamente Il problema è Semmai il contrario. Secondo voi da cosa può dipendere?
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 05/09/2025 alle: 12:08:39
In risposta al messaggio di gianninotopo del 05/09/2025 alle 09:33:52
a 350k km farei una prova di compressione dei cilindri.
mangia olio?
Modificato da SilverHaze il 05/09/2025 alle 12:09:35
Inserito il 05/09/2025 alle: 12:29:17
In risposta al messaggio di SilverHaze del 05/09/2025 alle 12:08:39
a 350k km farei una prova di compressione dei cilindri. mangia olio?
Olio quando usavo il Castrol forse mezzo litro ogni 20.000 km, invece l'ultimo tagliando ho messo il Motul e dopo 15 km non è sceso per niente, Dove si fa la prova della compressione?
Inserito il 05/09/2025 alle: 13:41:16
In risposta al messaggio di gianninotopo del 05/09/2025 alle 12:29:17
Controllato filtro gasolio?
Ciro.
Inserito il 05/09/2025 alle: 17:22:51
In risposta al messaggio di Szopen del 05/09/2025 alle 13:41:16
Controllato filtro gasolio? Ciro.
In realtà non credo dipenda da quello perché è stato cambiato a inizio maggio e, da allora, fatto meno di 15.000 km. Però mi stai facendo venire il dubbio che il problema sia iniziato quando era intasato e e potrebbe essersi ripresentato ora perché sta iniziando a sporcarsi di nuovo. Il fatto è che è difficile capire la portata del fenomeno perché mi capita abbastanza di rado di rimettere in moto a motore caldo, mi succede di solito dopo i rifornimenti oppure brevi soste per un caffè, altrimenti di solito quando mi fermo resta spento per ore e il problema non si presenta. Ribadisco che non è nulla di così rilevante, E che è sempre partito in maniera quasi istantanea, davvero non si riesce quasi a sentire il motorino girare
