Avviamento difficoltoso
1 20 8
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 26/03/2018 alle: 10:18:27
stiamo preparando il camper per una prima uscita. Tutto pronto ma alla messa in moto non parte subito ... la batteria è ok anche perché appena presa. Il camper parte e dalla marmitta escono gocce di una sostanza liquida nera...
Devo preoccuparmi? cosa potrebbe essere?
Il camper era fermo da settembre e all'aperto...
manukimi
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/03/2018 alle: 10:43:14
In risposta al messaggio di manovella21 del 26/03/2018 alle 10:18:27
stiamo preparando il camper per una prima uscita. Tutto pronto ma alla messa in moto non parte subito ... la batteria è ok anche perché appena presa. Il camper parte e dalla marmitta escono gocce di una sostanza liquida nera... Devo preoccuparmi? cosa potrebbe essere? Il camper era fermo da settembre e all'aperto... manukimi
Che motorizzazione ?
Io controllerei livello liquido e olio
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 26/03/2018 alle: 11:13:08
In risposta al messaggio di calasci del 26/03/2018 alle 10:43:14
Che motorizzazione ? Io controllerei livello liquido e olio
E' un ford transit 2500 del 1993...
manukimi
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 26/03/2018 alle: 11:15:16
Secondo me non ti devi preoccupare, il camper è stato fermo 6 mesi e che si scarichi un po' l'impianto di alimentazione, difficoltà ad andare in moto, ed un pò di condensa ci sta.
Fai tutti i controlli acqua e olio e senti se il motore gira bene se è così vai tranquillo.
Inserito il 27/03/2018 alle: 09:49:40
Che sia partito male nei primi avvii ci sta,  batteria nuova vuol dire poco, deve essere carica, e dopo qualche avvio faticoso la batteria potrebbe non essere più carica come dovrebbe.
Dalla marmitta dovrebbe uscire condensa....poi su un mezzo del 93 tutto può essere.
Inserito il 27/03/2018 alle: 12:14:09
Puo starci la lunga sosta, ma i Ford di quegli anni soffrivano pure di cattiva tenuta portafiltro gasolio che consentiva nel tempo durante la sosta all'aria di entrare nel circuito di alimentazione. Non ti rimane che verificare se il problema si ripete, nel caso ti consiglio una ispezione accurata su tutto l'impianto di alimentazione gasolio dal serbatoio alla pompa di iniezione, ciaoo.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 27/03/2018 alle: 12:33:09
In risposta al messaggio di manovella21 del 26/03/2018 alle 11:13:08
se è partito, vai tranquillo! ....vedrai che una volta riscaldato a dovere dai prossimi avii (non tra sei mesi) partirà con mezzo giro di chiave.
morodirho
morodirho
Inserito il 27/03/2018 alle: 13:43:40
troppe seghe mentali, metti in moto e vai , buona pasqua wink
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 27/03/2018 alle: 14:28:17
grazie a tutti!
Il problema sembra essersi risolto da solo, probabilmente come dicevate è stata la lunga sosta.
Ieri è partito al primo colpo e non ha perso nulla dalla marmitta, quindi ... si va sereni!
Buona Pasqua a tutti e buoni km!!
manukimi
