Balestre ducato 230
1 20 4
peppe1946
peppe1946
14/02/2011 18
Inserito il 16/05/2017 alle: 10:59:11
Sono proprietario di un camper su meccanica fiat ducato 230 anno 2000, con  le balestre che cigolano. Qualche tempo fa ho messo dell'olio tra una foglia e l'altra e per  un po a smesso di cigolare.
Vorrei fare qualcosa di piu efficiente e duraturo, qualcuno sa darmi qualche indicazione di come fare per risolvere la situazione.
Capisco che non è un guasto di cui preoccuparsi, ma da la sensazione di vecchio e trasandato, e questo mi crea qualche problema.
Grazie anticipato per i consigli che sicuramente arriveranno.
Arca76
Arca76
Inserito il 17/05/2017 alle: 10:15:34
Alza il camper sul crik in modo che le balestre si aprono e mettici olio motore bruciato
Cosimo
Inserito il 17/05/2017 alle: 11:18:27
una volta interponevano  dei dischetti in teflon, ma la balestra deve essere predisposta
valno
valno
09/10/2010 18
Inserito il 17/05/2017 alle: 12:29:10
Un mio amico balestraio per questo problema cambia i silent block, mi sembra che si chiamino così. Un saluto a tutti
peppe1946
peppe1946
14/02/2011 18
Inserito il 20/05/2017 alle: 20:56:15
Ho riparlato con il balestraio il quale mi ha spiegato che le vecchie balestre erano intrarmezzate da una lamina in materiale plastico, quindi le due foglie non venivano mai a condatto tra loro, il cigolio inziava solo quando si bloccavano i perni.
Ultimamente non mettono più niente, quindi non appena la balestra perde elasticità cominciano i  cigolii.
Ha questo punto esistono due possibilità:
- Smontarli e mettere del grasso in mezzo, per un po funziona  e poi !!!!;
- Sostituirli e metterli nuovi,  sarebbe l'ideale peccato che costano cari.
Decisione finale, per'ora li tengo così, faccio finta di non sentire, più avanti si vedrà.
Un grazie per i consigli.
