Balestre Ducato X250
1 20 12
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/01/2009 alle: 12:53:38
Vorrei sapere se a qualcuno cigolano (e anche abbastanza) le balestre del nuovo Ducato, appena dopo 1000 km di strada ha iniziato a cigolare. Andato dal meccanico e lui diceva che c'era un richiamo (tempo fà avevo postato un argomento con il richiamo balestre), poi è risultato solo il bisogno di ingrassarlo, il rumore è sparito per un pò ma poi è ritornato, adesso ne ha 2900, qualcuno ha una soluzione più approfondita? saluti.
Modificato da Reludwig il 21/01/2009 alle 22:55:08
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/01/2009 alle: 16:36:55
Possibile cigolano solo a me?
yoghi 3
yoghi 3
17/09/2007 184
Inserito il 21/01/2009 alle: 16:44:52
Ho anch'io lo stesso problema, però non credo siono le balestre, perchè sembra che il cigolio provenga da qualche lamierino interno alla ruota tipo quello che nelle macchine sta dietro il mozzo. ( non so se mi sono espresso correttamente. Vorrei saperne di più anch'io. Grazie e saluti
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/01/2009 alle: 17:05:39
Io ho il Ducato con carreggiata allargata, sembra che provenga dallo sfregamento del foglio di balestra ma adesso mi hai fatto venire il dubbio, ci vorrebbe l'intervento di un meccanico, saluti.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/01/2009 alle: 17:54:39
c'era chi sosteneva questo o quello invece si trattava del dischetto di plastica tra i due fogli delle balestra non idoneo.in sostanza il foglio superiore lavora in piano rispetto alla testa foglio inferiore che lavora cercando di puntare sul foglio superiore,avrebbe dovuto essere più corto il foglio inferiore oppure cercare di dargli una curvatura perchè il dischetto si consuma solo da una parte(dove lavora maggiormente)finchè si crea l'attrito sui due fogli ma solo in un punto non su tutta la balestra,il fattaccio scoperto dallo specialista"balestra" è stato risolto in un'attimo sostituendo i dischetti in politene con dischetti in gomma più spessi.ora dopo le richieste vane sul forum,qualcuno dice o meglio ha scritto che c'è un richiamo,ma solo alla bisogna!fa un po te!una domanda,ma la marmitta è ancora al suo posto?saluti luca
alexsi
alexsi
22/08/2006 67
Inserito il 21/01/2009 alle: 22:17:44
C'è una modifica da fare al foglio della balestra, va sostituito il pattino in plastica con uno modificato....
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/01/2009 alle: 22:48:43
Ti rigrazio e provvederò, saluti.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 22/01/2009 alle: 19:26:57
reludwig,ti ho risposto in privato.hai dato uno sguardo alla marmitta?saluti luca
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 22/01/2009 alle: 21:27:48
X QUANTO RIGUARDA IL CIGOLIO POSTERIORE DELLE BALESTRE,NON CE NESSUNA MODIFICA DA FARE.BISOGNA SMONTARE LE BOCCOLE IN TEFLON ANT E POST DELLA BALESTRA.PULIRLE E INGRASSARLE CON NORMALE GRASSO BIANCO E IL PROBLEMA E RISOLTO,NOI IN FIAT PRIMA DELLA CONSEGNA LO ESEGUIAMO SEMPRE SALUTI A TUTTI
alexsi
alexsi
22/08/2006 67
Inserito il 22/01/2009 alle: 22:02:37
Mi spiace contraddirti, ma se anche tu fai parte della rete, dai un'occhiata alle note informative...[;)]
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 22/01/2009 alle: 22:11:41
SI PURTROPPO FACCIO PARTE ANCHIO DELLA RETE.MA SE ASPETTI FIAT PUOI MORIRE E RESUSCITARE.NOI FACCIAMO QUESTO PROCEDIMENTO SENZA ALCUN PROBLEMA.LO FATTO ANCHE SUL MIO 3000.E VARI MIEI AMICI.UN SALUTO CIAO
zodiac
zodiac
25/11/2006 42
Inserito il 22/01/2009 alle: 22:36:50
Ciao a tutti il sistema dell'ingrassaggio praticato di persona con grasso al litio ha risolto il problema da più di una nno. Temevo che con la polvere il problema potesse ripresentarsi ma malgrado vacanze in Grecia con percorsi su sterrato, neve e sale, il rumore non sii è più presentato. Credo sia bene sollevate il mezzo, allotanare i fogli delle balestre e con una spatola ingrassare i dischi di appoggio e la zona in corrispondenza dell'unione con l'asse posteriore. Buon lavoro Ste
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/01/2009 alle: 07:43:27
@cordaraluca, grazie farò vedere la marmitta quando lo porto in Fiat @gratta88, quando la prima volta l'ho portato dal meccanico ha fatto come dici te, smontando le boccole e mettendoci il grasso ma dopo un pò di strada è tornato come prima...
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
