Balestre Ducato x250
1 20 5
Arca475
Arca475
11/06/2007 3
Inserito il 09/11/2009 alle: 21:15:22
VORREI SAPERE SE QUALCUNO HA AVUTO PROBLEMI DI RUMOROSITA' DELLE BALESTRE SUL NUOVO DUCATO
mibi
mibi
Inserito il 12/11/2009 alle: 17:34:45
Nel mio caso scricchiolavano da matti.Ho risolto il problema portandolo in Fiat.Il meccanico ha messo il camper sul ponte,e dopo aver mollato i bulloni,ha sfilato le due boccole in alto.Me le ha fatte vedere,e con sorpresa abbiamo visto che erano prive di grasso.Dopo averle ingrassate le ha rimontate,ed è sparito tutto il rumore.Preciso che il camper è in garanzia,ma da un altra Officina Fiat,dove avevo portato il mezzo'per lo stesso problema,mi hanno solo spruzzato del grasso nelle balestre, dicendomi che il rumore dipendeva dall'allestimento.Percio'insisti nel far smontare ed ingrassare le boccole.E'un lavoro di mezz'ora,ma si sa' non tutti sono onesti. un saluto da Mibi
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 15/11/2009 alle: 19:26:53
Anche il mio ha un forte rumore sulla parte destra anzi pensavo da un ammortizzatore scoppiato ma leggendo questo post posso suggerire al meccanico di ingrassare le boccole. X mibi il rumore aumenta con il passare dei km? Ciao
papolo
papolo
22/04/2007 80
Inserito il 15/11/2009 alle: 20:01:21
potresti gentilmente postare le foto delle boccole. ciao e saluti a tutti
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 15/11/2009 alle: 20:35:30
Pure il mio è stato in officina Fiat per lo stesso problema, una lubrificata di grasso e i cigolii sono spariti.
mibi
mibi
Inserito il 16/11/2009 alle: 12:25:06
Il rumore alle balestre è iniziato dopo 2- 3000 km.Come ho gia' detto il camper è stato visto da Officina Fiat,con la spruzzatina esterna di grasso spray,e con la diagnosi"Dipende dalla cellula,le balestre sono a posto".Siccome assieme ad un amico,facendo muovere il mezzo sopra un dosso sconnesso,io mi sono avvicinato alle balestre,ed ho individuato il rumore proveniente dalle boccole,non ho avuto piu' dubbi,e mi sono recato presso un'altra Officina Fiat,dove è stato eseguito il lavoro(tra l'altro hanno visto dal compiuter che l'officina precedente si era segnata il lavoro,senza averlo fatto...) Per quanto riguarda la posizione delle boccole,sono situate sotto gli unici due bulloni,che bloccano la balestra.Volendo con un buon crick e martinetti,si puo' fare da soli,ma se c'è la garanzia... Il lavoro è stato eseguito a 9000 km.Adesso a 13000km nessun rumore. Se ci riesco posto la foto dove sono le boccole. un saluto da Mibi
5 minuti fa
