balestre o sospensioni ad aria?
1 20 6
2009
22/01/2009 5
Inserito il 10/03/2009 alle: 22:09:13
Le balestre del mio Ducato sono praticamete piatte, meglio mettere un foglio aggiuntivo o sospensioni ad aria?
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 10/03/2009 alle: 23:12:15
quote:Originally posted by 2009
Le balestre del mio Ducato sono praticamete piatte,meglio mettere un foglio aggiuntivo o sospensioni ad aria?
Fai centellinare di nuovo le tue e aggiungi un foglio, le balestre lavorano in due punti distanti, le sospensioni in un punto solo se troppo gonfie rischi di piegare il telaio.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 11/03/2009 alle: 07:28:17
fai sistemare le tue se opportune ne fai aggiungere un altro foglio perche interaggiscono su piu punti mentre gli ammortizzatori ad aria si sollevano il mezzo ma agiscono solo in un punto e se troppo gonfi si rischia di fare danno sul mezzo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 11/03/2009 alle: 16:03:06
Io farei l'uno e se possibile l'altro, le balestre devono lavorare nel modo giusto e quindi vanno ricentinate e se riescono a stare curvate nel modo giusto, eviterei di mettere una aggiuntiva, montando subito le sospensioni per non farle riscaricare, così le balestre (organo vitale del telaio), e le sospensioni a quel punto andranno a lavorare insieme, e queste ultime ridurranno il lavoro della balestra, prolungandogli la vita, evitando in futuro il ripetersi di quello che hai adesso. Con le sospensioni hai una tenuta di strada da SUV, possibiltà di alzarlo dietro se sali nei traghetti, cosa che le balestre aggiuntive non ti permetteranno, saluti.
mauri52
mauri52
08/12/2008 74
Inserito il 11/03/2009 alle: 18:46:54
ti racconto la mia esperienza ,io ho un mizar garage su ducato maxi 2005,soffrivo particolarmente la spinta laterale ,al controllo peso ero nel limite dei 35q ,quando ho portato il mezzo per montare le sospensioni pneumo le balestre erano quasi pari e nn potevano + lavorare.DOPO la balestra aveva una curva verso l'alto molto+ accettabile.la spinta laterale è praticamente scomparsa e il mezzo nn è diventato rigido + di tanto.x mè è una spesa da fare ,tantè che dopo molti camper le montano dalla nascita. mauri52
Mimmo1276
Mimmo1276
15/01/2008 469
Inserito il 11/03/2009 alle: 23:01:47
solo sospensioni ad aria sono sufficienti...
2009
22/01/2009 5
Inserito il 12/03/2009 alle: 19:31:58
ringrazio tutti per i suggerimenti dati al mio dubbio sulle balestre o sospensioni ad aria .Augurandovi un buon inizio di stagione vi saluto cordialmente . 2009 piemmede
