balestre transit
1 20 16
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 30/03/2009 alle: 22:45:08
Ho un sb 689 su transit del 2007.Portando il mezzo alla ford per il tagliando il capo officina mi ha consigliato di mettere le sospensioni ad aria in quanto le balestre sono piatte. Cosa mi consigliate? Ciao Nicola?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 31/03/2009 alle: 00:02:42
Ma sono piatte? Preciso: che camper è? E' troppo carico? confrontandolo con uno scarico le balestre sono diverse? Facendo dei confronti si possono avere delle prime risposte. Cordiali saluti. Max.
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 31/03/2009 alle: 00:20:35
Ho visto un transit cassonato e le balestre hanno una discreta curvatura ma sul mio camper sono veramente piatte.Il mio dubbio riguarda le sospensioni ad aria che di solito si montano sui ducato ed obbiettivamente di transit con i soffietti ne ho visti pochi. Ciao Nicola.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 31/03/2009 alle: 00:25:21
la rimor sconsiglia prettamente l uso di soffietti ad aria in quanto il camper se prende una buca grossa invece di cedere le sospensioni si insacca la cellula . in rimor mi fecero vedere un europeo al quale i mobili avevano sfondato il soffitto.
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 31/03/2009 alle: 00:40:59
Se la rimor sconsiglia i soffietti che soluzione potrei usare? Quello che vorrei sapere è se sono regolari le balestre piatte o bisogna intervenire? Ciao nicola
Inserito il 31/03/2009 alle: 01:02:48
Ricentinatura? IVO
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 31/03/2009 alle: 01:12:21
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 31/03/2009 alle: 01:32:56
a mio avviso non c'è nulla di male il camper è carico al 90% di conseguenza le balestre si appiattiscono, un cassonato scarico ha le balestre con una certa curvatura ma se lo carichi al 90% le belestre si appiattiscono, si può intervenire aggiungendo un foglio di balestra ma il camper si alzerebbe dietro non sò se conviene fra lovoro e denaro
Inserito il 31/03/2009 alle: 07:15:32
Prendi una misura da un punto del paraurti posteriore fino a terra. Posta qui sul forum una foto del punto esatto. Metti la misura, Ti dirò quanto era in origine in modo che tu possa valutare quanto e se si è seduto ! Io sul mio, appena ritirato, ho misurato l'altezza da terra da nuovo e scarico così so che in un anno si è abbassato di 0,5 cm.
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 31/03/2009 alle: 13:51:46
Il mezzo visivamente non è affatto seduto,volevo solamente sapere se le balestre piatte lavorano correttamente o bisogna intervenire. Ciao Nicola
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/03/2009 alle: 19:04:48
Ciao Nicola , posso dirti che con un mezzo simile al tuo ho montato le pneumatiche alko ( con qualche modifica )e ne sono pienamente soddisfatto . Saluti Paolo
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 31/03/2009 alle: 19:16:03
Ciao Paolo se ho capito bene mi consigli di mettere i soffietti,a suo tempo avevo sentito anche per gli ammortizatori della oma,cosa ne dici? Um altra domanda te nel tuo hai modificato le sospensioni? Ciao Nicola
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 31/03/2009 alle: 21:30:11
Non è detto che se sono piatte sono snervate.Calcola che un camper vuoto è a pieno carico e che la curvatura di una o di piu' fogli di balestra dipende da come è stata progettata.Per esempio anche sul mio camion all'anteriore la balestra(un solo foglio)risulta piatta a vuoto nonostante il veicolo sia nuovo.Alcuni veicoli le montano addirittura all'origine con curvatura negativa,ovvero al contrario delle normali in uso.Solo dopo vari anni potresti avere dei problemi di cedimento,ma alla rottura della stessa non arriverai praticamente mai in condizioni di uso normali.Piuttosto,se ritieni di dovere alzare un poco il posteriore per evitare dei problemi di sbalzo,opterei al momento con uno spessore tra foglio e assale molto piu' economico e fatto anche dal sottoscritto con eccellente risultato.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/03/2009 alle: 21:54:08
Ciao Nicola , io ti consiglio gli ammortizzatori orap , stesso risultato degli oma ma a metà prezzo, io , invece x sospensioni modificate mi riferivo al fatto di avere istallato un variatore di assetto fatto da me , questo x avere le sospensioni pneumatiche ma non irrigidire il mezzo , cosa che ho fatto anche in camper di miei amici con risultati ( a loro dire ) ottimi. Saluti paolo
ob one
ob one
25/01/2008 19
Inserito il 31/03/2009 alle: 22:08:22
ciao.secondo me puoi lasciarlo tranquillamente cosi'sono balestre paraboliche che non hanno problemi..a meno che tu non sovraccarichi il camper..poi il mezzo ha solo 2 anni..ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/03/2009 alle: 22:40:05
Quel camper , come la maggioranza di quelli con le medesime dimensioni sono già sovracaricati anche se " vuoti[;)]" cioè anche da vuoti sono al limite dei pesi[V]. Saluti Paolo
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 31/03/2009 alle: 22:50:44
Hai proprio ragione,ho inviato copia del libretto e delle targhette del montante ant sin a ford italia per avere il nulla osta per omologazione akg 3850,ma hanno detto che non è affatto facile. Ciao Nicola
