Barra stabilizzatrice anteriore Iveco
1 20 57
Inserito il 16/09/2008 alle: 17:59:23
Ho trovato i codici e ordinato i vari componenti per montare anteriormente su IVECO 35c18 con sospensione a balestra trasversale ,anche LA BARRA STABILIZZATRICE ANTERIORE cosa che dicevano impossibile da montare e da trovare Appena arriveranno i particolari ,la monterò subito e nella occasione vedrò se possibile alzare il muso anche di QUALCHE CENTIMETRO spessorando il tutto[;)] A Rimini colloquiando con i tecnici Iveco anche se per loro la barra non sarebbe neccessaria ,ma confermavano che in curva e specialmente in discesa in coricamento laterale poteva essere di circa 2o mm. inferiore[^] A tutto fatto vi darò indicazioni- foto e codici Franco
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 16/09/2008 alle: 18:24:44
Forse non lo sai.. ma cè anche la possibilità di montare le sospensioni pneumatiche ant.
Inserito il 16/09/2008 alle: 18:40:40
Ho visto in fiera ,il modello Tedesco di modifica totale Ma su richiesta solo su telai pesanti a barra torsione Ma sui ns, super alleggeritissssssssimi e delicati C'è altra possibilità??????????? Sito da vedere ????? Ciao Franco
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 16/09/2008 alle: 18:43:40
Io ho visto i cataloghi tedeschi della CONCORDE con telai IVECO C 18 è PREVISTO IL MONTAGGIO DA PARTE DELLA IVECO, di sospensioni pneumatiche ant. e post con aggiunta di 6800,00 euro
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 16/09/2008 alle: 19:24:58
la barra stabilizzatrice anteriore da 16mm del 50Cxx e' la 93804420 (+ minuterie varie); non so' se sia possibile installarla anche sui 35Cxx che non hanno le barre di torsione... Ciao Giordano
Fast-G
Fast-G
30/09/2003 603
Inserito il 16/09/2008 alle: 19:47:48
Per yuma: non è Iveco che monta il kit anteriore, i telai arrivano con la sospensione convezionale ed in Germania gli viene montato il sistema anteriore pneumatico. Concorde fa scegliere tra VB Air suspension e Goldsmitt. Il sistema completo che monta Concorde non è lo stesso di NB (air force one - 4 canali) che per due anni è in esclusiva. Il kit Concorde comprende le originali Iveco e le Golddsmitt in versione Air Force Light, quindi non collegate insieme. Io sono molto interessato alla cosa, attenderò che facciano un pò di esperienza e poi le installerò di sicuro. ciao G.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 16/09/2008 alle: 19:57:19
Buono a sapersi....[;)]
Inserito il 16/09/2008 alle: 20:45:17
Dopo di che ' andremo tutti sul "velluto" Franco La barra stabilizzatrice che monterò è quella del 35s18 ed è trasversale con biellette e sostituzione basi del supporto ammortizzatore[;)]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 16/09/2008 alle: 23:11:01
[quote]Originally posted by franco49tn
Dopo di che ' andremo tutti sul "velluto" Franco La barra stabilizzatrice che monterò è quella del 35s18 ed è trasversale con biellette e sostituzione basi del supporto ammortizzatore Mi potresti gentilmente far sapere se si tratta di pezzo originale IVECO o prodotto aftermarket ed il relativo costo? Grazie Dodo
Inserito il 17/09/2008 alle: 13:27:15
Tutto ORIGINALE IVECO Ordinato in filiale Iveco Forse domani già pronto per ritiro Sabato montaggio Franco Poi FOTTOOOO[;)]
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 17/09/2008 alle: 13:40:51
Ciao Franco. Aspetto con ansia che tu riceva il tutto e proceda col montaggio , se tutto va bene saresti cosi cortese da mandarmi i codici delle basi del supporto dell'ammortizzatore dato che io ho gia tutto ma le basi che ho del mio 35c15 sono diverse per il 35c18. Grazie Ciao Nino
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 17/09/2008 alle: 14:12:23
Aspettiamo e vediamo, poi decide remo no pardon,io.....
Fast-G
Fast-G
30/09/2003 603
Inserito il 17/09/2008 alle: 14:46:24
Ma se non ho capito male, questa barra è solo per il veicoli fino a 3.5 tons?
Inserito il 17/09/2008 alle: 20:21:12
Si certamente -solo per quelli La serie pesante e i 50-65 la hanno di serie anche anteriore Franco
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 17/09/2008 alle: 20:39:42
Dato che si parla di sospensione anteriore Iveco versione alleggerita , c'è qualcuno che sa se è possibile regolare l'altezza dell'anteriore come sugli altri modelli ?? Ciao Davide
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 17/09/2008 alle: 22:21:17
Sicuramente sì. Io l'ho fatto l'ultima settimana di luglio sul mio 35C17 equipaggiato con balestra anteriore. Avevo già alzato il posteriore l'anno scorso: adesso è tornato dritto. Nessuna particolare influenza sulla guida, ma una tappa fondamentale nel programma "salvaguardia dello scalino" del Giotto.[:D][:D][:D] Ciao Plinio
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 17/09/2008 alle: 22:34:26
Sai cosa hanno fatto per alzarlo, semplice regolazione o spessori sotto la barra Ciao Davide
Inserito il 18/09/2008 alle: 12:29:57
Particolari Barra stabilizzatrice anteriore ARRIVATI oggi 18[:p] che veloci Pesato quanto andrò ad aggiungere 3850 grammi Lascierò a casa le due bottiglie di ROSSO ( visto che non bevo e che erano per gli amici) Sabato foto e montaggio -poi prove[;)] Visti montati e ordinati anche altri tre particolari dell'anteriore ,montati di serie e a noi NO[V] 1 supporto per paraurti anteriore ( che mi costruirò) 1 traversa di collegamento fra telaio e supporto davanti alle ruote 1 riparo antipolvere e acqua in plastica davanti alle ruote. Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 18/09/2008 alle 12:30:47
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 18/09/2008 alle: 12:51:44
Non ero presente, ma mi parlarono di regolazioni anche se limitate sul telaio "camper" rispetto al telaio "commerciale". Durata intervento 1 h. circa. Ciao Plinio
Inserito il 18/09/2008 alle: 15:15:31
Regolazioni altezza Iveco Sulla balestra anteriore vi sono 4 tasselli in gomma 2 sup.-2 inf. con tre possibili posizioni A seconda della posizione cambia la altezza e la rigidità! Oltre questo si possoni montare degli spessori in modo di ulteriormente sollevare il muso[;)] Qualche off. iveco lo fà altre no. Franco
maculani
maculani
Inserito il 18/09/2008 alle: 16:57:28
Mi sono perso qualcosa ???? State progettando un DRAGSTER [:p][:p][:p][:p][:p][:p]
