batteria motore ford transit 2008
1 20 18
andrea74bike
andrea74bike
30/01/2008 28
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:09:16
e'gia' la seconda volta che mi si scarica a zero la batteria del motore del mio ford transit ha 7 mesi di vita e ho notato che non dura piu' di un mese la carica non utilizzando il mezzo volevo sapere se qualch'uno sa dirmi se e' normale ,se c'e' qualche motivo in particolare se c'e' qualche soluzione o se probabilmente puo' essere difettosa grazie e buoni km a tutti
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:14:48
CIAO POTREBBE ESSERE UNA BATTERIA CIOE UNA DELLE 2 B.M. MAGARI E ANDATA IN TILT UNA E SI SCARICANO ENTRMBE
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:17:44
Ciao , hai istallato un'autoradio non originale , se si probabilmente il problema è quello , oppure potresti avere degli assorbimenti di corrente anomali ( antifurto?) oppure una batteria critica , il mio consiglio è quello di fare controllare se vi sono assorbimenti troppo elevati e se la batt. è ok. Saluti Paolo
andrea74bike
andrea74bike
30/01/2008 28
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:19:08
il problema e'che mi si scarica solo quella del motore
andrea74bike
andrea74bike
30/01/2008 28
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:23:16
l'autoradio che ho montato non e'originale , pensavo che fosse l'allarme e ho provato a staccarlo ma niente si e'scaricata lo stesso
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:24:07
IL TRANSIT 2008 MONTA 2 BATTERIE MOTORE
andrea74bike
andrea74bike
30/01/2008 28
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:25:42
non lo sapevo e dove sono tutte e due sotto il sedile ?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:28:58
SI SOTTO IL SEDILE SE NON ERRO 2 DA 60AH
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/11/2008 alle: 23:07:14
Il transit 140 hp monta 2 batterie , ma una solo è di avviamento , l'altra è x i servizi della meccanica ed in marcia , ma solo in marcia sono in parallelo. Saluti Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/11/2008 alle: 23:11:54
CAVOLO NON LO SAPEVO PAOLO DI QUESTO , SOTTO ALCUNI PUNTI DI VISTA LA COSA E BUONA TIPO FARI DIMENTICATI ACCESI O AUTORADIO ECC IN OGNI CASO PARTI LO STESSO.IO FACCIO SOLO VETTURE SU I FURGONI NON SONO MOLTO AL DENTRO
scubidu
scubidu
Inserito il 09/11/2008 alle: 23:20:44
guarda che tutti i camper son cosi[;)]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/11/2008 alle: 23:40:04
paolo a scritto bene una per l avviamento l altra per i servizi della MECCANICA. ossia anke il furgone senza cellula ha 2 batterie nel caso camper saranno 3 anke per i servizi della cellula
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 10/11/2008 alle: 07:56:56
Solo il 2.4l a traz. post. ha le due batterie per la meccanica. Sono gestite da un interruttore bistabile. Il 2.2l ha una sola batteria motore. Il problema probabilmente risiede nella radio non originale.
granraf
granraf
Inserito il 10/11/2008 alle: 18:06:35
Credo che ti stia confondendo. Ford e solo Ford.[:D][:D][:D][:D] ciao Raff
flaviX
flaviX
05/11/2008 39
Inserito il 11/11/2008 alle: 11:49:02
HO UN FORD 140 HP 2008, MONTA SOTTO I SEDILI RISPETTIVAMENTE 1 BATTERIA MOTORE E 2 SERVIZI CHE NEL MOMENTO DELLA MESSA IN MOTO VANNO IN PARALLELO
Inserito il 11/11/2008 alle: 18:09:29
Dovresti avere un serie X della Laika, ma le 2 batterie servizi sono entrambe per i servizi della cellula oppure 1 per i servizi cellula e 1 per i servizi cabina/motore ??
Piergian
Piergian
01/10/2003 125
Inserito il 25/11/2008 alle: 21:05:02
Salve a tutti. Qualche domanda a tutti e per Emme48, Paolo61, Suki74 Ho un Ford 130Cv 2200 e ho problemi con il carica batterie dei servizi. Mi spiego meglio, in moto,il caricabatteria del motore carica la BM (circa 14,5V) ma alle BS arrivano solo 12.5V. Abbiamo cambiato la centralina. Poi abbiamo cambiato di nuovo la centralina, abbiamo cambiato anche il relè, e provato un altro relè, non si è spostato niente, arrivano sempre 12.5V. C'è la possibilità che, ci sia un altro relè, un fusibile, che non abbiamo trovato???? Cosa può essere??? Come posso risolvere questo grosso problema??? Aiutatemi..........il mezzo è un Benimar 300 del 2008 è in garanzia ma vorrei che per la prima settimana di dicembre fosse tutto a posto voglio andare a Parigi. Paolo61 mi consigli di fare il tagliando in anticipo ho 8400Km da marzo2008. Datemi qualche consiglio...grazie Piergiovanni
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/11/2008 alle: 21:46:45
Ciao , il tagliando ti consiglio di farlo entro un anno dall'immatricolazione , x il tuo problema , provo a darti il mio parere , anche se sicuramente Emme48 ti potrà consigliare meglio , in questo campo è più esperto del sottoscritto , secondo me potresti avere una alta resistenza sui cavi della bs. dati da una connessione non perfetta oppure da cavi di sezione troppo piccola. Saluti paolo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/11/2008 alle: 14:28:41
Per Flavix: le batterie sotto al sedile del guidatore sono Ford: 1 per avviamento e 1 per i servizi di bordo della cabina
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
