Batteria Motore
1 20 4
simmer
simmer
Inserito il 02/03/2006 alle: 18:42:30
Salve a tutti, volevo chiedere una cosa che non ho capito bene, siccome ultimamente il mio camper è da molto tempo fermo quando ho cercato di metterlo in moto non partiva perchè la batteria era scarica, io ho un Pioneer Habitat 530 del '90 comprato usato alcuni mesi fa, ora mi chiedo, se allaccio il camper alla presa 220 si ricarica la batteria o devo ricaricarla con un caricabatteria, inoltre faccio presente che il camper e dotato di 4 pannelli solari, ma questi ricaricano solo le batterie di servizio, datemi una mano a capirci qualcosa, grazie
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 02/03/2006 alle: 18:49:19
Ciao, dipende... non tutti i camper sono provvisti del dispositivo per caricare anche la batteria del motore, attaccalo alla corrente e dopo un paio di ore prova a vedere se ti parte, salutoni. ARMANDO
grazianosara
grazianosara
Inserito il 02/03/2006 alle: 19:33:25
Se mastichi un po' di elettricita'puoi' mettere dei cavi per batterie tra le due naturalmente in parallelo ed attaccare il camper alla 220 volt poi aspetti un giorno e si ricarica la batteria del motore ciao
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 04/03/2006 alle: 10:44:21
Salute a tutti, mettere in parallelo due batterie "al volo" è sempre una manovra a rischio (vedi su altro forum batterie)sopratutto se sono molto diverse come stato di carica. Anch'io ho un pannello solare e per ovviare che la batteria motore si scarichi durante l'inverno (lascio il camper a riposo per molto tempo) ho realizzato un collegamento di parallelo tramite un fusibile da 10A removibile; lo inserisco quando lo parcheggio e lo tolgo prima di mettere in moto, in questo modo posso ricaricare la batt. motore sia con il pannello sia con il collegamento 220. Buoni Km Frank
Modificato da Frank il 04/03/2006 alle 10:45:04
grazianosara
grazianosara
Inserito il 04/03/2006 alle: 13:10:38
Ottimo Frank io l'anno scorso al ritorno dalle ferie mi e' scoppiata la batteria del motore (in garanzia) e ho attraversato l'ITALIA mettendo in moto il camper con i cavi, in emergenza si puo' fare ciao
