batteria motore
1 20 2
filippo75
filippo75
09/10/2008 173
Inserito il 21/05/2009 alle: 17:11:36
Salve a tutti, houn dubbio che avrei bisogno di risolvere. La batteria motore del mio camper (meclouis su meccanica fiat) dopo un'uscita e uno stop di 2 settimana la trovo a terra, è normale? Cosa può essere? Faccio presente che sulla batteria è stampigliato la data del 02-lug-08 quindi penso sia nuova, l'antifurto lo tengo staccato essendo rimessato al chiuso. Filippo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/05/2009 alle: 17:23:20
Occorrebbe sapere quanto è stata lunga l'ultima uscita, se avevi frigo ed altre cosette sul 12v durante il viaggio, insomma conoscere lo stato di carica della batteria al momento del rimessaggio. Se le condizioni erano ottimali, la batteria dovrebbe durare almeno tre mesi con allarme e qualche led intermittente in funzione (mio caso personale); nel tuo caso, se la batteria era arrivata in buono stato, significa che hai qualche dispersione oppure che la batteria non tenga la carica. Fare un giro di 100km non basta a ricaricare una batteria scarica; personalmente la tirerei giù e la metterei sotto carica per almeno 48 ore (tanto la devi ricaricare); staccherei tutto per un'oretta e misurerei la tensione: se questa risulta inferiore a 12.6v significa che la causa è la batteria, altrimenti c'è un problema di dispersione o di carico sconosciuto (autoradio, luci portaoggetti, ecc.). Elio
filippo75
filippo75
09/10/2008 173
Inserito il 22/05/2009 alle: 10:24:47
grazie, Filippo.
