Batteria scarica
1 20 6
lobelis
lobelis
07/12/2004 7
Inserito il 11/03/2006 alle: 21:26:58
Ciao a tutti, oggi mi sono accorto che, dopo 2 mesi di sosta la batteria del mio camper, un Fiat Ducato 2.8 è completamente scarica. Secondo voi è possibile ricaricarla con un normale caricabatterie da auto, od in alternativa collegarla con i cavetti alla mia Zafira per avviare il camper in modo da poterlo spostare ed attaccarlo alla 220. Leggevo su questo forum che se la batteria del camper è di tipo automobilistico si può tranquillamente caricare con un caricabatterie per auto, ma come faccio a sapere se quella del mio camper lo è? Grazie mille per le eventuali risposte.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 11/03/2006 alle: 22:51:55
togli la batteria dalla tua zafira e mettila al posto di quella del motore del camper; portalo dove hai la 220 e rimetti al suo posto la batteria scarica: attaccati alla 220 e lascialo attaccato almeno per 24 ore alla fine se la batteria non si è rovinata, la troverai carica ciao ... raimondo
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 11/03/2006 alle: 23:01:09
Raimondo, perdonami, ma se il camper ha un tipo d''impianto che non carica la batteria motore, non ci fa nulla così. Conviene accendere il camper con i cavi e farlo girare un po', se la batteria non si è solfatata, tutto ok. La scarica forse è dovuta ad autoscarica aggravata dal freddo e qualche antifurto. Per la cronaca il camper ha una batteria automobilistica, 12Volt, pernchè dovrebbe averne una diversa quando anche le cilindrate dei camper sono quelle delle automibili?[:)]
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 11/03/2006 alle: 23:06:39
Ciao a tutti,se stai parlando della bm questa è sicuramente di tipo automobilistico,quindi la puoi caricare con un comune caricabatterie,per mettere in moto il mezzo usere il sistema suggeritoti da Raimondo ,in quanto visto i grossi assorbimenti allo spunto,la bm vuota,ti occorrerebbero due cavi di sezione(del rame ,non compreso l'isolante)molto generosa,pena il non avviamento. Sulla possibilità di ricaricare la bm tramite l'alimentatore del mezzo,può essere possibile a patto che questa funzione sia implementata nel tuo alimentatore(fino a qualche anno fà non lo era nella maggior parte dei mezzi).Nel caso non lo siapuoi sempre metter la bm al posto della bs e alimentarla,ho fare un ponte tra i positivi delle 2 batterie. Io per evitare quest'inconveniente ho staccato il positivo sulla bm Saluti Leo[:)][:)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 12/03/2006 alle: 09:03:52
nella mia somma presunzione ho considerato che essendo un ducato 2,8 fosse un camper di abbastanza revcente costruzione e quindi con caricabatterie per entrambe le batterie del mezzo. è ovvio che smontandola e portandola a caricare sarebbe il sistema migliore, ma quanti di noi si affidano agli altri? e poi che sodisfazione c'è a farsi risolvere i problemi senza prima averli un pochino approfonditi? io credo che il nostro amico sulla sua zafira se si accorge di non avere + batteria o la compra nuova o la porta dall'elettrauto vicino casa; secondo te Da.Do per quale motivo ha aperto un forum? ciao ... raimondo
lobelis
lobelis
07/12/2004 7
Inserito il 12/03/2006 alle: 10:56:19
Ringrazio tutti per le risposte, ma alla fine ho optato per la soluzione più comoda. Ho smontato la batteria del camper , l'ho portata a casa e l'ho messa sotto carica (la terrò per 35 ore)con il carica batterie per auto. L'unico dubbio è questo: la batteria del camper è una Magneti Marelli da 88 Ah e sul carica batterie sono riportate queste indicazioni: 3,8 A eff./2,7 A arithm. min. 10 - 65 Ah (disegnato accanto il simbolo di un accumulatore) Mi sembra di capire che il caricabatterie carichi al massimo batterie fino a 65 Ah, o sbaglio. In ogni caso io l'ho messa sotto carica, al massimo non farà la carica completa...spero. Grazie mille
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 12/03/2006 alle: 11:57:42
se la batteria è completamente scarica, non si recupera mai al 100% quindi ti consiglio di acquistarne una nuova e magari questa spostarla come batteria sei servizi ciao
