Batteria servizi o caricabatterie guasto?
1 20 8
neorio
neorio
25/03/2013 119
Inserito il 03/06/2013 alle: 16:03:14
Ciao a tutti, ho bisogno di qualche parere da persone esperte come voi, vi spiego il problema...: Allora ho preso da poco un camper Fiat ducato 1.9 td cellula granduca del 1989. Ho attaccato ieri la 220v perché sto facendo dei lavori all'interno. Corrente a circa 20 m di distanza.dopo poco che attacco la presa al camper, sento un relè che scatta in continuazione il classico tic tic del relè che si eccita. L'unico modo per farlo smettere è togliere il fusibile relativo al carica batterie.all'interno ho corrente senza nessun problema.ditemi il vostro parere...grazie Alex.chiedetemi se avete bisogno di altre info. R.A
Inserito il 03/06/2013 alle: 19:05:54
Probabilmente hai la batteria servizi scollegata (o morta) ed hai un qualcosa a 12v acceso (una lampada, una ventola, anche la centralina stessa). Il caricabatteria va in tensione sul secondario, la tensione gli sale oltre il limite non essendoci la batteria a far da tampone e, quindi, stacca; staccando la tensione torna bassa (a zero) quindi riattacca e così di seguito. Giovanni
neorio
neorio
25/03/2013 119
Inserito il 03/06/2013 alle: 22:48:39
Pensi possa bastare ricaricarla?o devo mettere mano per forza al portafogli ormai vuoto?[V] R.A
Inserito il 04/06/2013 alle: 08:21:41
Prima di parlare di cambiare la batteria devi scoprire il motivo di quanto hai notato: è la batteria morta per interruzione della serie interna, oppure scollegata magari da uno stacca batterie, oppure per un'interruzione qualsiasi. Misura la tensione ai morsetti della batteria: se ti segna zero, è la batteria che è morta, se ti segnala d'essere viva, allora puoi provare a caricarla. Ma, comunque, prima, devi scoprire perché la batteria è 'assente' all'impianto. Giovanni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/06/2013 alle: 08:28:59
Probabilmente è saltato il fusibile di collegamento fra il caricabatterie e la batteria. In sistemi vecchi quando non c'è tale collegamento si verifica quel fenomeno.
Il Montenegro - luglio 2026
neorio
neorio
25/03/2013 119
Inserito il 04/06/2013 alle: 08:47:05
Nella cellula ho installato un voltmetro che segnala quando lo accendo circa 7 volt.( quindi bassi come volt) pero di per se la batteria è collegata all'impianto. ik6Amo dove trovo quel fusibile? È vicino alla batteria o è quella sulla centralina dei servizi? R.A
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 04/06/2013 alle: 09:01:42
Ciao Alex, fatto quello che ti hanno suggerito, se non risolvi niente prova a staccare la BS e caricarla con un caricabatterie (non quello montato sul camper) se dopo una 20 di ore la batteria non tiene la carica, la devi sostituire. Controlla anche se è possibile rabboccare l'acqua distillata, Ciao Maurizio
neorio
neorio
25/03/2013 119
Inserito il 04/06/2013 alle: 09:04:50
Grazie Maurizio, domani che vado dal camper faro proprio quello, cosi vediamo se è la batteria ... R.A
Inserito il 04/06/2013 alle: 13:02:00
se la misura è reale, 7 volt indicano una batteria morta e defunta da tempo. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
