Batteria servizi si scarica con frigo acceso
1 20 9
marco965
marco965
Inserito il 13/03/2008 alle: 10:03:45
Buongiorno a tutti, sono proprietario di un rimor super brig 677 motorizzato ford, ho riscontrato questo problema: con il motore in moto se accendo il frigo l'amperometro sale fino a circa 10amp e in poco tempo la batteria servizi si scarica completamente facendo scattare il relè. In buona sostanza non posso usare il frigo in viaggio a 12 volt. Il servizio assistenza mi dice che è una cosa normale e che per eliminare il problema bisogna montare un regolatore di carica, non sono convinto di questo anche perchè nel vecchio camper che avevo prima di questo non ci sono mai stati problemi di corrente. Qualcono sa darmi dei consigli in merito? Ciao Marco
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 13/03/2008 alle: 10:06:15
la BS si potrebbe scaricare se il consumo del frigo è maggiore della carica erogata dall'alternatore cosa alquanto anomala
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 13/03/2008 alle: 10:44:12
chiedi al servizio assistenza cosa hanno messo a fare il comando 12vc sul frigor se quando viaggi non puoi usarlo, visto che il gas in teoria non puoi usarlo?
Inserito il 13/03/2008 alle: 10:46:07
Credo che ci sia un guasto al relè parallelatore. Se l'alternatore è scarso al massimo ricarichi poco la BS, ma da qui a scaricarla "velocemente" come ci racconti ce ne corre. Verifica le tensioni sulla BM e sulla BS avviando il motore e accendendo il frigo - se il relè parallelatore fa il suo dovere dovrebbero differire solo della caduta di tensione dei cavi. Altrimenti col frigo acceso per qualche motivo il relè parallelatore non parallela proprio nulla. Se è vero che le batterie vanno in parallelo durante la marcia il frigo è attaccato al parallelo BS/BM/Alternatore. Cordialmente, Marco.
benio
benio
Inserito il 13/03/2008 alle: 10:54:26
ciao anche a me è capitato più volte lo stesso imprevisto. un tecnico molto in gamba lo ha risolto individuando un guasto sulla centralina. praticamente con il motore in moto il frigo veniva alimentato solo dalla BS e la scaricava completamente. Con un pò di pazienza e una saldatura lo ha sistemato. adsso dopo qualche mese di prova (la riparazione l'ha fatta a ottobre scorso), pare che vada una meraviglia. saluti Ben
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 13/03/2008 alle: 11:11:50
ciao, ma quale regolatore, il problema è come individuato da Emme48, c'è un parallelo che non funziona come dovrebbe. Magari controlla le connessioni dall'alternatore, cioè quanto eroga (V e A). Aggiungerei, che essendo un Rimor, dovrebbe utilizzare una connessione per il parallelo che passa per la centralina (Arsilici?), cioè il relè parallelatore è all'interno della centralina. Aldo, può darci dei dettagli ulteriori, ma sicuramente il problema è quello, come anche confermato da Benio. c[8D]iao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/03/2008 alle: 12:51:59
E' successo a me e la stessa cosa è successa ad un camperista (ricordo su Ford) di Cesena incontrato in Sardegna al quale ho suggerito la soluzione in base all'esperienza passata: il contatto del relè che mette in parallelo la batteria servizi era andato (pur con relè perfettamente funzionante) per cui arrivava il D+ dell'alternatore che dava il consenso ai 12v per l'alimentazione del frigo dalla batteria ma questa non veniva caricata dall'alternatore. Nei due casi, sistemato il tutto ripristinando la connessione del cavo al rele, ha ripreso a funzionare. Elio
marco965
marco965
Inserito il 13/03/2008 alle: 16:00:51
Grazie mille per i preziosi consigli, adesso posso risolvere il problema senza correre il rischio montare accessori inutili e costosi. Ciao Marco [:)]
dn52
dn52
Inserito il 13/03/2008 alle: 16:22:35
Questo conce si vede che forse dovrebbe vendere ortaggi e non camper.Il tecnico che ti ha detto la c.....a che ti ha detto , meriterebbe una chiave inglese in testa, perchè se la batteria si scarica un motivo c'è, l'elettromeccanica e l'elettronica non sono oggetto di fede, sono scienze esatte! Se uno non vuole rotte le sc...le cambia lavoro, si sono tanti bravissimi ragazzi a spasso che hanno talento e voglia di lavorare bene. Auguri
marcellonu
marcellonu
21/12/2004 9
Inserito il 18/03/2008 alle: 18:19:37
a me è successa una cosa simile. praticamente mi si scaricava la bs in viaggio...un tecnico mi ha individuato subito il problema con una pinza amperometrica ha controllato che non c'era passaggio di corrente, quindi cercando bene ha visto che si era ossidato il contatto su una morsettiera e non arrivava la corrente dell'alternatore alla bs...quindi non caricandosi si scaricava anche con poco assorbimento. ha ripristinato i capicorda e con 120 euro è passata la paura.. saluti
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
