Batteria servizio
1 20 4
fabrizio56
fabrizio56
21/03/2007 67
Inserito il 23/04/2007 alle: 20:43:34
QUANTI GIORNI DI AUTONOMIA IN ESTATE CON SOLO ILLUMINAZIONE E UNA TV LCD, EVENTUALMENTE ANCHE UN VENTILATORE APPLICATO ALL'OCLO'?
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 23/04/2007 alle: 23:28:35
gli stessi che d'inverno senza stufa, non gridare, comunque devi dirci cosa usi oltre al ventilatore perchè se usi la tv un paio di giorni o tre, se non la usi qualcosa di più saluti
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 23/04/2007 alle: 23:56:46
Potrebbe essere utile anche sapere le dimensioni e il tipo di batteria servizi. Ciao, Aldo P.S.: nel caso non lo sapessi (nessuno nasce imparato!) l'invito rivolto da ELEFANTINO a non gridare è legato al fatto che hai scritto tutto maiuscolo, cosa che, per abitudine consolidata, viene considerato urlare e contrario alla Netiquette.
fabrizio56
fabrizio56
21/03/2007 67
Inserito il 24/04/2007 alle: 20:59:22
chiedo venia non sapevo la storia delle maiuscole va bene che la batteria servizi dura due o tre giorni con un ventilatore sull'oblò e la tv lcd qualche ora il giorno quanto devo viaggiare per poter ricaricare completante la batteria servizi le mie domante possono essere scontate, ma io devo ancora aquistare un camper sarei propenso all'acquisto di un CI 85P quali accessori dovrei fare installare per poter essere il più possibile autonomo per autonomo intendo elettricità acque e wc ringrazio per eventuali consigli e mi scuso di nuovo per le maiuscole (non volevo gridare) fabrizio
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 25/04/2007 alle: 11:29:40
CIAO, per l'elettricitá un pannello con regolatore aiuta molto, soprattutto nelle stagioni a maggore irraggiamento. Se prendi un regolatore con funzione parallelatore tieni cariche 2 batterie. In inverno il rendimento del pannello scende parecchio, la temperatura bassa ha effetto sullo stato di car#305;ca quindi devi essere molto mobile per ricaricare. Potresti dotarti di un piccolo generatore portatile 800/1000W sono economici e per l'utlizzo limitato che se ne fa (per emergenza o per particolari necessitá)vanno benissimo. ciao[8D]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
