batterie andate?
1 20 2
giorgetto
giorgetto
Inserito il 18/12/2006 alle: 20:35:18
Ciao raga, ieri dopo parecchio tempo che non controllavo le batterie gli ho dato un'occhiata. Gli elementi della batteria dei servizi erano appena coperti di acqua, mentre in quella del motore ho aggiunto 1,5 lt di acqua. Calcolando che quella del motore è già rimasta a piedi una volta e ho dovuto far partire il camper con i cavi. Ora è sotto carica alla 220 volt. Nella centralina rimor c'è una funzione che potrei dare alle batterie una carica veloce, per togliere la solfatazione. Secondo voi, mi conviene fare questa procedura? E le batterie che siano andate in malora? Grazie a tutti per le risposte.
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 19/12/2006 alle: 18:40:35
AZZ metti l'acqua poi mettile sotto carica lenta un paio di giorni. Poi stacca la batteria dal caricabatterie, e falla raffreddare un paio d'ore, se misuri a vuoto ( direttamente sui poli sensa nulla attaccato ) almeno 13,4 V, forse vanno ancora, altrimenti misura la densita della soluzione acquosa di ogni elemento con un densimetro, e vedi in che stato sono gli elementi. Auguri, Alex
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 19/12/2006 alle: 19:41:33
ARI AZZ, giorgetto, ti consiglio le prossime comprese cellula, prendile della Ford hanno tre e dico tre anni di garanzia, [:D][:D] ciao da Alessio guarda se le foto sono chiare.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
