Batterie in carica
1 20 6
il marinaio
il marinaio
07/04/2009 344
Inserito il 11/09/2009 alle: 17:43:09
Angelo da Caravaggio. Quando il camper è a riposo per giorni è meglio lasciarlo con la corrente attaccata oppure no?
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 11/09/2009 alle: 17:48:25
No. Meglio scollegare la batteria servizi e ricaricarla con un carica batterie apposito ogni mese o due e prima di partire.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 11/09/2009 alle: 17:49:57
io lo lascio sotto carica,ma con un timer che ne limita l'orario a max 10 ore ciao[:)]
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 12/09/2009 alle: 23:11:05
Da quello che ho sentito io, se si possiede un camper di ultima generazione (cioè con caricabetteria moderno) sarebbe meglio lasciarlo sempre sotto carica. Ciao a tutti
Modificato da Rikardo il 12/09/2009 alle 23:11:41
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 13/09/2009 alle: 09:24:29
Credo dipenda molto dal tipo di batteria se a scarica lenta sicuramente si caricherà anche lentamente,quindi sarà necessario lasciarla alcuni giorni attaccata alla corrente prima che sia completamente carica.Altro problema non lasciarla scaricare troppo perchè se troppo scarica alla ricarica non tornerà piu' al cento per cento per un effetto memoria [V]
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 13/09/2009 alle: 13:12:17
Io ho il camper parcheggiato di fianco casa e collegato ad una presa di corrente. Dall'interno dell'abitazione ho un interruttore (bipolare) che manda corrente alla presa esterna collegato ad una spia luminosa. Quando penso che sia il caso aziono l'interruttore e lo spengo dopo mezza o una giornata. La spia luminosa mi avvisa che sto dando corrente al mezzo. Molto comodo Gianluca
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 13/09/2009 alle: 14:53:39
I caricabetterie moderni hanno una gestione della corrente di carica che non rende necessario scollegare la 220 anche per lunghe soste. casomai il problema è che si ha un assorbimento del caricabatterie anche se questo non eroga corrente alla batteria, quindi un consumo inutile. Ciò detto ciascuno valuti la propria situazione e si regoli di conseguenza.
