Batterie in contatto tra loro
1 20 1
sandrofosc
sandrofosc
10/11/2007 21
Inserito il 14/02/2008 alle: 01:21:35
Salve, stò personalizzando il camper appena acquistato (usato) e nel cambiare le 2 Batterie Servizi ho constatato che quando il selettore di carica è su PANNELLI SOLARI o RETE 220v staccando i morsetti di una delle due batterie questi portano comunque i 12v. Non vorrei che, in fase di carica, quando una delle batterie fosse scarica tirasse dietro anche l'altra, che ne pensate? Vi sarei grato, anche se poteste dirmi se due batterie da 110a possono essere ricaricate dal motore, E dato che ci sono vi chiederei pure come controllare se i pannelli solari sono OK. Grazie mille e scusate... E' il primo Camper!!![?][?][?]
maupensa
maupensa
28/11/2006 309
Inserito il 19/02/2008 alle: 22:39:16
ciao Sandro, io non sono un esperto, ti rispondo per animare la discussione sul tuo quesito. dunque per quanto ne so od ho imparato sul campo,penso che: - le tue batterie sono senz'altro in parallelo pertanto è corretto che se sono entrambe buone devono dare lo stesso valore sia che siano collegate entrambi o singolarmente momentaneamente scollegate - si in fase di carica, se una è scarica si tira dietro anche l'altra. - L'alternatore del motore è potente tuttavia ssiccome le utenze aperte durante la marcia sono tante, la carica di due batterie in parallelo potrebbe non essere sufficiente.Qualcuno suggerisce di caricarne una alla volta montando un deviatore. lo stesso vale anche per la ricarica con pannello, meglio caricarne una alla volta e anche usarne una alla volta. - I pannelli, se sono buoni lo dovresti vedere dall'indicatore di carica. Se con il sole segna 2-3 amperora vuol dire che va bene. Se non hai l'indicatore amperometrico vedrai che il voltaggio sale fino a circa 14.4 volt. Scusa se non sarò stato preciso. Confido che qualche esperto ci illumini con maggior precisione. ciao da maurizio
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
