Batterie in rimessaggio
1 20 1
fulvio lupo
fulvio lupo
28/03/2007 30
Inserito il 28/03/2007 alle: 21:41:35
Tenendo il camper in rimessaggio con la corrente collegata per mantenere la carica nelle batterie, si può avere qualche problema con il passare del tempo? Saluti e grazie per i consigli
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 28/03/2007 alle: 22:41:01
Dipende dal caricabatteria che hai sul tuo camper. Se il caricabatteria effettua la carica in modo corretto, variando nel tempo la tensione per prevenire la solfatazione e non sottoponendo la batteria ad una carica eccessiva, la risposta è: puoi tenere tranquillamente il camper sempre alimentato dalla rete, garantendoti così sempre batterie ad un livello di carica ottimale. Se invece il caricabatteria del camper è meno accurato nel regolare la carica in modo ottimale, la rispostaè: fai molta attenzione perché rischi che le batterie ti si rovinino in pochi mesi. Se hai batterie con elettrolito liquido un indicatore di sicura sovraccarica è l'abbassamento del livello dell'elettrolito nelle varie celle; se, ad esempio, devi rabboccare acqua distillata dopo meno di 4 o 5 mesi sei sicuro che la batteria viene caricata troppo. Verifica se sulla centralina di alimentazione del tuo camper esiste una impostazione per la carica di mantenimento, se questa è presente impostala e stai abbastanza tranquillo perché non dovresti avere problemi di sovraccarica, altrimenti ti conviene indagare per scoprire se il caricabatterie è predisposto per passare automaticamente ad una carica di mantenimento o no. Ciao, Aldo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
