batterie servizi
1 20 2
Dado62
Dado62
03/05/2006 107
Inserito il 02/10/2007 alle: 22:12:55
ciao ragazzi, uno scambio di opinioni: partendo dal fatto che una batteria carica è intorno ai 12,8 A quando si puo'definire scarica, o in procinto di esseerlo? 11,3 A 11,5 A ? in definitiva qualè è il range di lavoro min.Max??? ciao a tutti Dado62
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/10/2007 alle: 07:56:15
Valori a riposo (almeno mezz'ora dopo l'uso, sia caricas che scarica): 12.8 volt, carica completamente; difficilmente questo valore viene mantenuto, perchè solo teorico; 11.8 volt, scarica ma sarebbe meglio fermarsi a 12.0 volt. In fase di carica può salire anche a 14.4 volt, quando completamente carica. In fase di utilizzo può scendere anche sotto 11.8 volt, in base al carico. Elio
Dado62
Dado62
03/05/2006 107
Inserito il 03/10/2007 alle: 15:51:57
ciao e grazie Elio, quindi quando sono a 11.9 sono praticamente alla frutta! Adesso con questo dato faccio alcune prove di durata. Grazie ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
